Salut à tous, j'ai un petit meuble(pas petit en fait) à faire en sapin lamellé collé et valchromat, la personne en question m'a amené le bois ce matin, il vient je pense, juste d'être scié, combien de temps il va mettre pour sécher, je pense qu'il va repartir d'où il vient, à moins qu'il mette moins de 2 mois à sécher, c'est pour ce dilemme que j'aimerai avoir votre avis, j'ai un impératif, donc je prends ou je prends pas, telle est la question ???
A la grosse louche, c'est 1 cm par an. Ce chiffre est faux ou du moins pas assez précis, ça dépend de l'essence, de la période d'abatage, de l'épaisseur de sciage et de l'âge du capitaine. Donc ça donne une petite idée.
Si ton bois est scié en 27, il faut presqu'1 an et demi suivant cette méthode peu précise.
Si c'est plus épais, c'est plus long.
Mais comme dit, il faudrait vérifier le taux d'humidité pour en avoir le cœur net.
Par chez moi, une scierie propose de passer les bois au séchoir, c'est peut être une solution que tu peux trouver aussi vers chez toi.
On dit un centimètre par an de chaque coté, après tout cela dépend de l'essence, du lieu de stockage. Sans être précis cela donne un ordre de grandeur du temps d'attente avant utilisation.
Un bois sous appentis, bien exposé aux 4 vents séchera plus vite que s'il est "trop bien" abrité.
Pour revenir à ton projet il va falloir repenser la fabrication dans un proche avenir
Bonsoir
A ce que je lit sur internet pour les résineux il faut au mini 1.5 ans pour sécher . Et pour le faire il faut le poser dans un endroit ventiler sans trop d'humidité et a plat intercaler de tasseaux pour la ventilation.
Une fois 1.5 ans de passer on doit le stocker en vertical .
On peut aussi vérifier que le bois et un taux en dessous de 18% d'humidité pour être ok comme te l'a précisé la personne juste avant.
Pour cela tu peut acheter un humidimètre chez Amazon pour le bois .prix entre 20 et 30€.
