Je suis en train de finaliser les plans d'un dressing.
Les chants seront en PVC 0,8mm thermocollé pour les caissons, étagères, ... ainsi que pour les facades de tiroir.
Justement au niveau des tiroirs, je me pose une question :
Quelle distance faut-il prévoir entre les tiroirs haut finition chants ?
J'ai prévu actuellement 5mm, soit au final un espace de 3mm entre les tiroirs (-1mm de chant en haut et idem en bas). J'ai également prévu 3mm sur les côtés des tiroirs ce qui fait après chant collé, plus que 2mm d'espace entre le caisson et la facade du tiroir. Est-ce suffisant ?
Bon Wend à tous,
Si j'ai bien compris, tes tiroirs sont complètement rentrants. Est-ce qu'ils sont prévus avec une coulisse, ou simplement glissés dans l'ouverture ?
S'ils sont avec coulisse, il est important de choisir une bonne quincaillerie pour la fixation de tes façades afin de pouvoir les régler dans les 3 dimensions (hauteur, largeur et verticalité) (Hettich par exple). Sinon, difficile de se retrouver avec moins d'1 mm de chaque côté, car le moindre défaut bloquera le tiroir.
