Bonjour za tous
Je suis en train de faire un plateau en chêne de 2500 x 900 x 45 (rainures / languettes en cp pour assemblage des lattes) et je vais y mettre des traverses insérées en queue d'aronde pour l'empêcher de tuiler dans le temps et surtout quand il arrivera chez les clients, avec les différences de chauffage / hygrométrie par rapport à l'atelier aussi ;)
Il me semble avoir lu , vu ou entendu quelque part (évidemment je me souviens plus sinon c'est pas drôle) que chaque rainure en Q.A ne doivent pas être //, j'ai déliré ou pas ?
en gros; la rainure est + large à l'entrée qu'à la sortie.
Je suis pas sur d'être très clair... hésitez pas à demander
EDIT :
Vu que mon explication n'est pas claire, des petites images seront surement mieux
du coup comme le montre la 3eme image ma question est :
est-ce que la rainure doit être comme sur la photo 3.
J'espère que c'est plus clair.
Je pense que non, mais vu que ça me triture le cerveau, je préfère poser la question pour lever le doute.
Merci d'avance
Mis à jour10 réponses
Je réponds à ma propre question car j'ai retrouvé la source dont je parlais.
C'est une vidéo de BLB Bois qui se trouve ici.
Merci à tous pour vos commentaires et astuces
Je me suis posé la même question il y a peu de temps sur un assemblage similaire.
J'ai tranché en mettant une "pente": Rainures 2mm plus large en entrée et languette 2mm plus large à l'arrière.
Tu peux voir tout ça ici:https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/1129-meuble-en-frene-2021.html
Et en effet, c'est beaucoup plus simple à rentrer, tu n'a a taper au maillet que sur la fin.
Quelque chose que j'ai appris à mes dépens: si tu usines à la main, les QA gainées sont beaucoup plus facile à faire (contrairement à ce qu'on pourrait croire): plus facile à tracer, plus facile à insérer, plus facile de rester propre pendant le montage/démontage à blanc et donc meilleur assemblage à la fin.
Si tu passes un coup de défonceuse, évidemment, c'est peut-être pas la même chanson.
Pour un plateau de table, je ne sais pas du tout si faire les QA coniques est utile ou pas.
Ca fait partie des possibilités de montage de contrevents, l'avantage de la conicité, c'est que c'est un système bloquant.
Mais les contrevents ont des contraintes supplémentaires en étant à la verticale et simplement tenus par un côté.
Bonjour à tous, ce genre de clés en biseau et queues d'aronde sont utilisées surtout pour les panneaux sculpter pour les empêcher de tuiler ils sont coniques car plus facile a manoeuvrer. Quand on scuplte le panneau on enlève les clés pour que celui-ci porte bien sur l'établi et le soir on remet les clés. Pour un panneau de table une rainure parallèle suffit, bien parafiner la clé et penser a mettre un jeu d'au moins 1,5cm pour ta largeur de 90 cm si tes rainures ne sont pas débouchantes
il se peut que ce soit sur une des vidéos de Ishitani que tu as vu ça : youtube.com/wa...h?v=x51zMg7roIs
Vers 6’ ; pour faciliter le coulissement jusqu’au bout.
J’espère avoir bien compris...
si j'ai bien compris des bords de la queue d'aronde femelle ne sont pas parallèles? qui te facilitera l'emboitement.
Je ne sens pas la nécessité d'un tel dispositif, hormis si tes pièces "queues males" sont de forte épaisseur/hauteur (et non largeur, à ne pas confondre). Sinon je pense qu'elles cintreront avec le plateau si celui ci en a décidé ainsi.
Il serait préférable de bien choisir tes pièces de bois pour établir le plateau (bois de quartier, inversement des cernes)
en gros si j'ai bien compris ,tu demandes si les traverses doivent être en queues d'aronde dans les 2 sens(transversal et longitudinal)?
je me doutais que c'était pas clair.
Je vais préciser.
Je viens de mettre à jour ma demande en espérant être plus clair cette fois
