adrienm63
Astuces pour scier droit à la main sur de grandes longueurs
Une petite question, contenue dans le titre !
Est-ce que vous avez des astuces pour aider à faire des coupes nettes et droites dans le sens de la longueur sur des planches ?
À la main, malgré un trait de coupe droit, il n'est pas évident de garder une coupe régulière, parfaitement parallèle au côté et perpendiculaire au plan de la planche sur des longueurs de 40, 60 ou 80cm. Est-ce que l'entraînement et la pratique peuvent apporter une grande précision ? Avez-vous des ustensiles pour aider ce type de coupe ?
Merci d'avance,
Adrien
7 réponses
5
boujour
le tout est dans le choix de la scie , l affutage ,la position, l' entrainement
le reste vient en pratiquent avec le désir de bien faire et de progresser et un maitre qui vous caresse les oreilles au sens figuré pour vous remettre dans le droit chemin , les tutos c 'est bien mais cela n 'apprend pas tout
et croyez moi si vous êtes tenu de retirer beaucoup de bois après le sciage si vous scier comme un petit cochon rapidement vous allez vous appliquer car raboter inutilement cela est fatiguant
on ne devient pas violoniste en regardant la télé mais en s'exerçant quotidiennement
un menuisier qui essaye de suivre le droit chemin
foal
ah! débiter avec la scie à refendre,au tout début on peine et puis le coup de main vient avec la pratique!des souvenirs d'apprentissage !par chez nous on appelait ça "jouer de la mandoline". Pour les grosses épaisseurs rien de mieux que la scie à poignée tournante dite scie allemande.
+1 et la queue de cochon ! ça transpirait hein !
je ne trace que d' un coté et je ne retourne pas mon plateau
au sujet de l angle d affutage il faut donner un peu de crochet
RedGuy
Hello !
Pour déligner bien droit, voici quelques points d’attention :
  1. Utiliser une scie à déligner… et non une scie à tronçonner ou une scie à panneau. Cela peut sembler un détail quand on commence mais la différence est flagrante… si elle est bien affûtée (valable pour tout type de scie)
  2. Bien se positionner : jambes légèrement fléchies ; pieds en quinconce ; scie, poignet, coude et épaule bien alignés. Un banc de sciage peut aider mais n’est pas indispensable.
  3. Ne pas forcer et rester souple : ni en serrant fort la poignée, ni en forçant l’outil dans le bois. S’il est bien affûté, il travaille « tout seul ».
  4. Ne pas s’attendre à ce que la scie te donne une surface « finie » : en général, il est indispensable de la reprendre au rabot pour obtenir un champ bien droit et d’équerre.
Il y en a peut-être d’autres : je laisse le soin aux plus expérimentés de compléter 😊
Après, c’est comme beaucoup de choses : pratique, pratique et encore pratique !
AvecUnBoutDeBois
Tout est dit.
Tu peux regarder la vidéo de dependancesbois, Délignage a la scie égoïne et banc de sciage
Pour avoir une bonne position tu peux t'aider de bancs de sciage
Pas mieux.
ici traditionnelle a 10 minutes environ ! youtube.com/wa...h?v=XiEdah4SLYM obligatoire en apprentissage la première année la scie a refendre !
Petit clin d’œil au feuilleton que j'ai vu enfant a 11 ans (1974), qui m'a planté dans le coeur comme un couteau la passion des métiers du bois .😍youtube.com/wa...h?v=_WWD1V66uRQ
foal
ils devraient bien le repasser à la télé ! ils préfèrent rediffuser des navets américains!😩à voir absolument adrienm63!le passage de la scie à refendre!
dependancesbois
Ha oui super le passage de la scie à refendre (attention à ne pas se laisser distraire par le panier !!! 😜)
foal
Chatongris
L'important a déjà été dit. Je rajoute une chose (qui est peut-être prise pour acquis) mais il faut aussi un bon tracé de ta ligne de coupe. Idéalement sur le parement et contreparement, au trusquin par exemple, ça aide à éviter les éclats et ça te permet, comme le préconise dependancesbois de retourner ta pièce et scier de chaque côté.
Être détendu, bien positionné, avec une bonne prise en main de la scie (à 3 doigts avec l'index qui repose dans l'axe de la lame).
De toute façon il faudra reprendre le chant au rabot pour avoir un bon etat de surface. Le tout étant d'être au plus près du trait pour avoir le moins de travail possible derrière.
Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de scier d'abord le long du trait qui est visible (parement par ex) en inclinant progressivement ta scie vers le bas, puis de ramener la scie à niveau pour scier sur le contreparement. Le trait de scie déjà amorcé va guider ta lame pour qu'elle suive aussi la ligne invisible (sur le contreparement). Si tu progresses dans ta coupe avec ta scie toujours de niveau (perpendiculaire sur deux axes) tu as plus de chances de dévier. Cela marche mieux sur des pièces profondes.
dependancesbois
Je rajouterai à ça que suivant l'épaisseur que tu débites et l'essence (voire la planche), il est aussi pratique de tracer des deux côtés (trusquin) et de retourner la planche pendant le sciage. (Alterner le côté de sciage).
Des bois comme le douglas par exemple peuvent facilement dévier ta lame a cause de la différence de densité entre le bois de printemps et le bois d'automne (cernes).
Ensuite comme déjà dit, une bonne position main, coude, épaule, ne pas serrer trop fort sa scie, avoir une scie bien affûtée (si c'est galère stopper et affûter).
Observer le bois aussi, il va avoir des comportements différents tout le temps : un noeud plus ou moins gros, des fibres torsadées...
L'hygrométrie de ta planche aussi : elle peut se resserrer sur ta lame au fur et à mesure d'où l'intérêt de glisser un coin en bois pour maintenir l'écartement. Elle peut parfois s'écarter (plus rarement).
Avoir 2 dentures de scie à deligner peut être intéressant (mais pas indispensable).
Il faut surtout pratiquer, observer et ressentir.
Pour le résultat ça dépend aussi du projet et du besoin d'exactitude dans la coupe, et tu peux finir à la varlope pour que ça "biche".
A force de faire on s'améliore assez vite si on observe et ressent (quand je dis ressentir c'est par rapport au confort de la position du corps surtout, le travail aux outils à main est beaucoup une histoire de position morphologique, si on est pas bien c'est que la position n'est pas bonne et le travail sera moins bon)
le coin se nomme un bon dieu et les scieur de long on le bon dieu et le chasse bon dieu
il est bon d 'utiliser le langage approprié cela fait plus pro
dependancesbois
Merci pour le terme !
edouardsoum
Jamais essayé mais dependancesbois utilise un rail de scie égoïne
lairdubois.fr/...dependancesbois
Bon courage.
dependancesbois
Pour le rail de scie je ne l'utilise que sur les panneaux de cp pour les grandes longueurs, sinon c'est sans guide.
Le rail m'est pratique juste pour ça mais il ne permet pas forcément d'avoir la bonne position de sciage donc il ne faut pas trop sans servir (comme tous les guides en fait.
edouardsoum
Merci de tes précisions
benjams
Tu utilises quoi comme scie ? Je suppose que tu as une scie avec denture à "refendre" vu que tu ne te pleins pas que c'est extrêmement long.
Tout depend de ce que tu appelles "parfaitement perpendiculaire". En general il est faisable d'etre precis à moins de 5° près (avec l'expérience p-e 1 ou 2 degrés). Si tu t'attend a avoir pile poil 90° et pas de jour a l'equerre, c'est dur. Après ça ne prends pas long de faire une légère correction au rabot.
En général il faut etre detendu, ne pas serrer trop fort la scie. La scie doit etre bien affûtée, la posture adaptée (a l'etabli, sur des tréteaux, ou sur cette invention moderne qu'est le banc de sciage...) tout a plus ou moins été dit plus haut
Avec une scie egoine je trouve qu'il est difficile de corriger l'erreur initiale, car on ne contrôle la scie que d'un coté. Avec une scie cadre, debout à l'etabli c'est plus simple, on controle les deux côtés de la scie.
Guilh63
+1 pour la posture "adaptée". Tu scies sur quoi? à l'établi ou à hauteur de genoux? dans à peu près tous les cas, essayes de bien "effacer" ton corps et de garder la main alignée avec ton coude (= ne te mets pas "devant" ta pièce de bois ,mais sur le côté).
benjams tu parles de scie à refendre avec deux poignées? jamais essayé encore ce machin...
dependancesbois
Salut benjams
C'est intéressant ça, qu'est ce que tu veux dire par là ?
benjams
dependancesbois C'est mon ressenti mais je trouve qu'il est difficile rattraper l'erreur de perpendicularité avec le parement parce que c'est le sens dans lequel la scie est flexible et il est difficile de corriger le tir lorsque l'erreur est côté contreparement. Quand on scie avec une scie cadre à la verticale, on a les deux mains sur le cadre, et avec la rigidité du cadre on contrôle précisément la scie côté parement et contre parements. Après c'est à double tranchant, dans l'échelle du controle il y a la scie japonaise (ça scie quasiment tout seul droit par contre on a vraiment pas beaucoup de contrôle sur la direction), l'egoine (ça scie droit sans trop de difficulté et on a un contrôle moyen sur certaines direction) et la scie a cadre (il faut un peu d'entrainement pour scier droit par contre on contrôle beaucoup la direction du trait de scie)
Guilh63 oui je parle bien d'une scie a refendre a deux poignées (à queues). Je scie debout à l'etabli, selon les conseils des manuels du siecle dernier
dependancesbois
D'accord je comprends mieux quand tu dis que tu scies à la verticale.
C'est vrai que je n'ai pas assez essayé comme ça (il faudrait d'ailleurs !🤔), Je le fais surtout avec ma grande scie à cadre à chantourner.
C'est vrai que l' égoïne peut vite dévier dans la perpendicularite, c'est pour ça que je retourne la planche d'ailleurs.
C'est vrai que chacune à ses avantages et inconvénients.
Ça tombe bien j'ai du délignage à faire , je vais le faire à la scie à cadre en vertical tiens !
Guilh63
benjams OK, tu scies debout à l'établi "en avançant" et en tenant la scie à la fois par la poignée et par le sommier. c'est ça?
benjams
Oui, c'est ça
dependancesbois oui il faut la tenir verticale, la lame fait 70cm, vu le poids de la monture horizontal ça devient plus dur. Mais je le fais de temps en temps.
Chatongris
benjams je suis curieux, qu'entends-tu par "invention moderne" à propos du banc de sciage ?
benjams
Disons une invention relativement récente, quand on regarde les sources historiques jusque vers 1870 (Nicholson ne le mentionne pas) on ne trouve pas mention de cet outil... globalement il était d'usage de deligner sur tretaux spécifiques ou a l'etabli. Dans ma situation (petit atelier) ce genre de banc est une perte de place.
Je pense que concernant les scie il y a beaucoup d'invention modernes (vendre 10 scies au lieu de 3 est un business profitable)
Pour compléter le coté moderne, le banc de sciage fonctionne avec une scie égoïne, or ce type de scie est relativement récent et on ne trouvait auparavant que des scies montées.
dependancesbois
Je trouve le banc de sciage quasiment indispensable à l'utilisation de l'égoïne.
Effectivement pas pour la scie à cadre.
Pour la place quand je déligne (ou même pour le débit) une planche de 3m je me verrai moins la fixer sur mon établi que la poser sur mon banc et ses tréteaux.
Après tout ça n'est qu'une question d'habitude et de préférences.
benjams
Oui effectivement mais on parle de deligner la non ? Puis en il te faut un etabli de 3m aussi 🙃
Les livres decrivent des manières de deligner avec l'egoine a la verticale ou avec des tréteaux un peux bas sur lesquels ont peu s'asseoir ou mettre le genoux
1 890 vues
7 réponses
