hugosergent
Comment faire un demi cercle avec plusieurs segments.
Bonjour, j'aimerai savoir comment calculer les angles de mes segments pour pouvoir faire un demi cercle de rayon 190mm et 22mm d'épaisseur. Merci
jerryvento
Etant donné que tu as fait le dessin sous sketchup, il est très facile de trouver les angles avec l'outil Rapporteur.
francoisB30
bien vue cela aurai du sauter aux œils
michel22440
Ton demi cercle vaut 180 °, réparti sur 9 segments. L'angle au centre de chaque segment vaut donc 20 ° (soit 10 ° pour le demi-angle) Les sections de tes segments sont des trapèzes dont les angles valent : 90°+ 10° = 100° et 90 °- 10° = 80 °
hugosergent
Donc il faut que je coupe mes extrémités à 10° de chaque côté.
michel22440
Tout à fait
hello, si c'est grand , généralement on fait une épure ! 😉
google.com/sea...041&dpr=0.9
ideesmaison.co...Conception.html
papimouette
le calcul de l'angle de coupe n'est pas très compliqué puisque comme l'a dit michel22440 chaque angle de coupe fera 90+-10 (10° représentant la moitié de ton angle au centre).
Pour les cotes à respecter pour que ton cercle ait un rayon de 190, un peu de trigo doit t'aider.
Moi je l'ai fait calculer par un logiciel de dessin, qui fait les calculs à ta place.
Ci-joint le schéma coté
2 018 vues
