Je suis totalement débutant et c'est la première fois que je me fais un "meuble".
Je l'ai modélisé afin de tout préparer à l'avance (budget très réduit) et je me pose la question : ça tient ou pas en vrai ?
En gros : tout est en contreplaqué okoumé 10mm sauf le fond des tiroirs qui est en 5mm.
Les tiroirs sont constitués de 4 pièces (hors fond) : 10x63cm (x2), 57x10cm (x2) sauf celui en bas qui fait : 24x63cm (x2) et 57x17cm (x2). Les petits tiroirs font en moyenne 1.2Kg rien que de bois (j'ai pris la référence : okoumé 500kg/m^3) et feront une fois remplis 4-5 Kg.
Les tiroirs sont sur des tasseaux qui font dans l'idéal 20x10mm mais certainement 10x10mm qui seront vissés et collés aux parois extérieurs.
Ainsi la question : pensez-vous que ça va tenir ? Et si oui, environ combien de vis/ tasseau ?
Merci :)
Mis à jour5 réponses
10mm d'épaisseur, c'est peu, très peu, trop peu pour faire des montants (surtout pour un meuble à tiroirs sans contreventement) ... et cela pour au moins deux raisons :
- C'est souple
- Il est délicat d'abouter par vissage ou collage deux morceaux à 90° d'une épaisseur aussi fine. Risque d'éclatement. Faible solidité de l'assemblage.
J'entends que ton budget est limité. Mais faire pour pas cher, c'est aussi risquer de pas répondre au besoin et de devoir refaire.
Je te conseille de partir sur du CP plus épais 15 ou 18 et de faire une étagère à chaque étage. Chaque fixation participant à la rigidité générale.
Les tiroir deviennent alors aussi plus simple : des boîtes qui coulissent sur des étagères.
Là tu peux garder le CP 10, si tu veux et 5 pour le fond.
Pour parfaire la rigidité, tu peux même prévoir une petite "plinthe" comme ça :
Elle participera un à peu de contreventement.
Bonjour Khiox,
C'est une très bonne idée de venir poser ces questions avant de te lancer dans la fabrication, ça t'évitera sûrement des soucis !
La première chose qui me choque est que le meuble ne possède pas de fond. D'accord, ça permet d'avoir accès aux boîtes/tiroirs des deux côtés, mais le fond des meubles faits en panneaux comme le tient assure un contreventement. L'idée est qu'il ne se déforme pas en parallélogramme (le coin inférieur gauche à 80°, le coin inférieur droit à 100°). Et qu'il ne tombe par terre.
Ajouter un fond ajoute beaucoup à la rigidité gauche-droite.
Si toutefois tu souhaites avoir accès aux deux côtés du meuble, il faudrait ajouter une ou des tablettes intermédiaires. Elles participerais un peu à la rigification du meuble (surtout si tu les colle dans des rainures !)
Ces tablettes pourraient remplacer les coulisses en bois actuelles pour assurer le support des tiroirs/caisses.
Si tu n'envisage pas ces tablettes, ni le fond, alors ton caisson doit être très rigide dans les angles. Et c'est compliqué pour un premier projet (queues droites etc).
Si tu choisis la méthode avec fond, alors tu peux garder tes coulisses en bois.
10mm me paraît juste en largeur (surtout qu'il te faut un jeu latéral de 2-3 mm sur les tiroirs) et surtout s'il faut viser pilote poil pour un premier projet !
Perso je partirai sur du 15*15.
Pour leur fixation :
- Juste deux pointes, de la colle et des sers-joints si tu as ce qu'il faut
- Trois petites vis si tu n'as pas de sers-joints pendant le séchage de la colle
- quatre petites vis si pas de colle
Pour la dimension des tiroirs, ça paraît tout bon !
Bon courage pour ta fabrication :)
EDIT pour information complémentaires :
Les tasseaux/glissières ne tiendrons pas selon ta modélisation. Oriente-les de 90°!
Si la section n'est pas carrée, il vaut mieux qu'ils soient plus hauts que larges.Il est un peu illusoire de vouloir limiter le flambement de tes côtés (qu'ils s'écarte l'un de l'autre) avec tes petites baguettes. T'embête pas et enlève-les :)
Faut pas s'embêter...
Je fais très souvent des cubes 5 faces en cp de 9 mm, et cela tient fort bien!
Mais il faut 5 faces (donc, un fond et un plancher), pour faire en sorte que le cube ne s'écrase pas sur le coté. Ou au moins un morceau de fond, par exemple, deux planchettes de 8 cm de large en haut et en bas, à l'arrière, cela sera suffisant pour assurer la rigidité latérale. Tu pourras alors avoir une partie des tiroirs accessibles des deux cotés
Pour faciliter les jonctions sur les arrêtes, mettre des petits tasseaux à l'intérieur, dans les angles. Tout cela peut être simplement collé, car la surface collée avec les tasseaux est bien suffisante. Tu peux t'arranger pour que les tasseaux soient cachés par les faces avant des tiroirs.
Pas besoin de planches à l'intérieur, c'est de la matière en plus, donc, un coût.
Je ferais donc comme ton plan, mais avec un fond ou deux morceaux de fond et un plancher, et des tasseaux aux angles, à l'intérieur et des tasseaux de coulisse plus épais pour donner plus de surface au collage sur les parois.
Ce ne sera pas de la grande menuiserie, mais cela tiendra bien assez longtemps pour ton usage. De toute façon, ce n'est pas un truc sur lequel tu vas t'asseoir, et qui va rester sagement dans son coin. Donc, la rigidité peut être minimale.
A noter que tu pourrais même faire l'ensemble avec du MDF de 4 mm, qui ne coûte pas cher du tout, dès l'instant où les plaques de mdf sont collées sur un cadre de tasseaux, qui font fonction de raidisseurs et permettent d'avoir une surface suffisante pour coller les panneaux ensemble. Dans ce cas, tu peux faire l'ensemble pour vraiment pas cher.
Pour avoir essayer en GSB CP, medium, OSB. de plus en plus pour ce genre de projet j'utilise l'osb, ou le medium. J'ai abandonné le CP.
ce que j’apprécie sur le médium (mais la les pro me corrigerons si je dit des bêtise) C'est sa grange planéités, et son immense résistance à la compression. Pour l'OSB, ça facilité a le peindre, sa résistance, et son tarif. Bon je sait on dérive...
Perso pour ce genre de meuble, j'utilise plutôt de l'OSB en 15 ou 18 avec une plainte. Je fait le contreventement par 2 traverse à l’arrière.
Le caisson en photo supporte une grande partie du plateau en hêtre, et les tiroirs sont bien chargé... Ca n'a pas bougé d'un poile depuis que c'est en place. Et c'est entièrement réalisé avec de électroportative bas de gamme de GSB
Bonjour à tou.te.s,
Je vous remeercie pour vos réponse, je vais les prendre en compte et laisser reposer dans le fond de mon crâne et de mon sketchup et quand j'aurais trouvé une solution adaptée à vos réponses je commencerais.
