Valentin Dems
Comment usiner une entaille très fine dans le bois?
J'ai une question qui peut paraitre bête mais je ne vois pas comment faire.
J'aimerai faire une fente très fine dans une lame de bois qu'on puisse y insérer une carte a jouer. Il faudrai que l'entrée de la fente soit de 1 à 2mm et sur une profondeur de 5 à 10 mm cf photo.
Une idée qui me viens c'est de faire comme un mauvais collage de plateau avec entre deux lames de mon plateau que je vais coller un petit usinage de 1mm de chaque coté. Mais dans l'idéal j'aimerai avoir ça au milieu d'une lame de bois.
Vos retours sont précieux! Merci!
Valentin
Maxano
Salut, peut-être un outil comme un multitool avec des lames en bois ? Leurs dentures sont de 1,30 mm à 2 je crois bien.
Par contre faut être bien précis... :/
11 réponses
FBang
Alors moi je proposerai à la scie japonaise de type azebiki,
ce type de scie est fait spécialement pour commencer la coupe en plein panneau et tu peux vraiment avoir un trait extrêmement fin. Pour guider la coupe tu peux brider un tasseau et venir appuyer ta lame de scie contre.
L’investissement n’est pas démentiel, ça démarre autour des 30 euros.
outils-profess...om/azebiki.html
Maxano
Incroyable je ne connaissais pas celle-ci effectivement plus adapté
baaat
Avec un bédane de 2mm ! C’te question! 😆
Pas évident à trouver en revanche
Les deux cerises en font un (que j'ai) et c'est hachement pratique de temps en temps pour aller là où les autres outils ne peuvent pas aller.
Il y en a chez véritas aussi et d'autres outils chez le luthiers pour insérer des filets.
francoisB30
pour entailler les fiches à lacets de meuble les anciens s'y prenaient bien comme ça avent les entailleuses à bédanes électrique
foal
bédane à fiche !👍ou trusquin à filet...
Avec un trusquin à filet.
dictum.com/fr/...mach-one-702544
Entre autres propositions.
Avec des lames bois pour dremel si tu es équipé.
En bridant ta dremel à la verticale, et avec un guidage de type défonceuse sous table tu peux être très précis.
Tchabissi
Avec un pré trou de 1 mm au forêt à métal puis passer une lame de scie à chantourner et faire le boulot.
Par contre, ce sera scié de part en part, donc, prévoir une plaque plus fine et coller une seconde plaque en dessous quand c'est fini.
xyloweb
Au ciseau à bois tout simplement.
En s’appliquant un peu avec une petite largeur, c’est possible.
xyloweb Tu as des ciseaux de 2 mm de large ?
xyloweb
Oui même de 1,1 mm, pourquoi ?
dictum.com/fr/...o-1-1-mm-700625
Ben du coup ça ressemble furieusement à ma lame de scie à métaux cassée (et meulée en pointe), à deux différences près :
  • ma lame a des crans en plus,
  • elle coûte 37,60 euros moins cher, sans compter les frais de port !
Valentin Dems
l'angle des ciseaux a bois est de 30° ce que je cherche a faire comme entaille c'est de l'ordre de 10 ou 15°
Corentintin
Eh ben en fait ça existe !
Ici un ciseau de 1.1mm de large !
xyloweb
Bon c'était pas complètement déconnant alors 😉
Les luthiers (entre autres) doivent bien avoir ce genre d'outil, non ?
je prend ma dremel je met la rallonge flexible je monte une lame de circulaire diamètre 30 ou 40 mm et je fait l' entaille de 10 mm pour la carte
Maxano
en utilisant un outil type multitool avec des lames bois, leurs denture font de 1,40 mm à 2mm mais bon faut bien visé :D
Stef64
Les lames de mini scie circulaire en 85mm de diamètre ont une largeur de 1.5mm ce pourrait être le bon outils.
Avec une mini lame de scie sur une perceuse colonne:
cdiscount.com/....html#mpos=0|mp
C'est assez dangereux, il faut faire très attention à la lame, laisser les doigts bien loin, mais on peut y arriver.
Avec une vieille (ou neuve !) lame de scie à métaux cassée ?
Ou au cutter (les artisans du Queyras sculptent au cutter...).
xyloweb
Je confirme, pour y avoir passé quelques étés (Abriès…)
Ou avec une lame de scie plongeante (2mm de large, la mienne). T'en profites pour expérimenter l'usinage en coinçant le petit bout de bois dans un serre-joint posé à plat sur une table, comme sur une des vidéos qui avait circulé ! (mais si tu ne te sens pas le courage de faire comme le taré de la vidéo, il y a des méthodes plus sûres...)
2 571 vues
11 réponses
