Je viens chercher votre aide car mon aspirateur à copeaux vient de rendre l'ame. C'était un ancien aspirateur, équivalent aux premiers prix que l'on voit aujourd'hui.
Je pensais racheter la même chose mais on me propose d'occasion, un ancien robland en 380V. Concernant l'aspiration, je vais pouvoir le tester mais je ne sais pas du tout ce que ca vaut ces anciens là ... et surtout est ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'il soit branché en 380v (comme mes machines) ?
Merci pour votre aide
Philippe
Le fait qu'il soit en 380V peut être un "problème" s'il faut rajouter une ligne dédiée à l'aspirateur et que ton tableau électrique est saturé. Dans ce cas là si tu n'as pas les compétences en élec ou un ami fiable pour rajouter une ligne toi même, ça augmente considérablement le coût de la machine. Sinon au contraire, un aspirateur de même puissance en 380 fatiguera moins qu'un en 220, pas de risque de déséquilibrer tes phases sur ton tableau élec...
Et pour le côté vieille machine, le principe de fonctionnement d'une aspiration est tellement basique que je ne pense pas que le design ait évolué d'un poil depuis les années 60. Là où les aspirations s'améliorent aujourd'hui c'est sur l'étanchéité des carters, l'automatisation, la filtration... pas sur la turbine. Une bonne machine de l'époque sera toujours meilleure qu'une entrée de gamme aujourd'hui.
Merci pour vos réponses.
Je suis d'accord avec vous, l'ancien et en 380 me donne plus confiance qu'aux machines actuelles et en 220. Seulement je me suis dis ça pour celui que j'ai acheté (robland en 220), il marchait bien, semblait solide... Il a fonctionné 5 ou 6h et est tombé en panne. Moteur HS (j'ai changé le condensateur mais çà n'a rien changé).
Alors peut être que mon atelier est trop froid ou humide (pas tout à fait hors d'air encore) ?
Je me suis renseigné donc l'aspirateur a un moteur tri de 750W contre un 220v en 550w pour du neuf.
Par contre, pour l'instant j'ai tiré une prise triphasée depuis mon compteur, je me posais la question (mais tu as répondu) à savoir si on pouvait mettre 1 ou 2 prises en séries avec du tri.
Je me rappelle maintenant, qu'il me semble que l'on peut UNIQUEMENT si je ne branche pas 2 machines en même temps sur ces prises, c'est bien çà ?
Bonjour, j'ai un aspirateur robland en 220v, depuis très longtemps et le moteur a une puissance de 2.2 kWh et il fonctionne très bien, le plus simple aurait été de changer le moteur non?
