Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite fabriquer un coffret 350x250x90mm en chêne toutefois je n'arrive pas à évaluer le poids de celui ci une fois monté. Je ne trouve que des panneaux de minimum 18mm d'épaisseur, je trouve que cela fait beaucoup, j'envisageais de réduire à 15mm. Je vois beaucoup de coffret dont l'épaisseur des parois est bien moindre que 18mm. Y a t il une essence qui le rendrait éventuellement moins lourd ?
Bref, beaucoup de questions dans la question donc pour résumer :
- quelle(s) essence(s) conseillez vous ?
- quelle épaisseur ?
- comment réduire éventuellement l'épaisseur du bois ?
Vous l'aurez compris, je débute alors soyez sympas ;) Mais je suis sur qu'ici il n'y a que des gens bien !
Merci à toutes et à tous !
Estimation du poids si tout est fait en massif de 18 mm d'épaisseur:
Il parait qu'en faisant le plan au ketchup, le logiciel donne le poids... C'est génial...
Mais en reprenant deux ou trois choses apprises à l'école primaire, on peut aussi y arriver.
- Volume:
Volume ext: 35x25x9= 7875 cm3
Volume int: 31,4x21,4x5,4= 3628 cm3
Volume net: 4227 cm3
densité du chêne: 0,85 g/cm3
Poids de la boite: 4227 x 0,85 = 3600 g = 3,6 kg
Attention, avec du 18 mm d'épaisseur, tu ne vas avoir que 5,4 cm de profondeur utile à l'intérieur de la boite...
Si tu la fais en sapin, la densité est de 0,5. Dans ce cas, la boite aura 2,1 kg.
Bonjour et bienvenue !!
Si je comprends bien, vous souhaitez réaliser une structure en bois et y placer des panneaux de contre plaqué ?
Si tel est le cas, il existe des panneaux bien plus fin : 5,8,10mm. Cela sera suffisant.
Perso quand j'en ai besoin, j'en cherche un panneau chez Bricodepot, après tout dépends du besoin de qualité, finition visuelle...
Moi j'utiliserai du 5mm. Tout dépends de ce qu'il y aura dedans, si il est transportable etc
Si vous faites vous même vos panneaux, en bois massif, il faut être un minimum équipé pour dégauchir, raboter, assembler et presser pour faire un panneau pour ensuite le couper aux bonnes dimensions.
Si vous utilisez Sketchup, par exemple, vous pouvez renseigner des matières pour vous en sortir entre les panneaux et le massif. Ensuite quand vous faite votre plan vous pouvez avoir les volumes de vos pièces. Il suffit de les multiplier par la masse volumique du matériaux en question.
Nico
