Bonjour amis boiseux,
Toujours en cours de restauration d'une veille armoire.
J'ai déciré deux fois de suite (décireur américain de Dugay* qui nettoie vraiment bien) l'armoire avec un passage à l'alcool fin entre chaque décirage puis brosse laiton fine pour finir d'enlever les poussières qui restent.
Malgré cela, lorsque je ponce manuellement au 180, l'abrasif s'encrasse quasi tout de suite...
Le bois semble encore gras bien que propre d'aspect et au toucher.
Y a-t-il une technique complémentaire pour nettoyer/dégraisser complètement le bois ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Emmanuel
- Attention au doigts ! Gants indispensables, sinon peau brulée.
La finition de cette "vieille armoire" date "d'avant il y a longtemps"
Supposons qu'elle n'ait été que ciree.
La cire n'est qu'une finition. Avant elle a été teinté. Et puis "on" a appliqué une mâtine gomme laqué.
Ces produits pour bien pénétrer sont appliqué à la laine d'acier000......
Maintenant, supposons qu'elle ait été vernie au tampon. Et que suite au vieillissement de la surface pour la rénover, "on" a applique de l'arbanite. Peut etre meme à plusieurs reprises
Celui qui a fait le vernis au tampon à utilisé entre autres du bouche pores, ce dernier contient des charges minérales dispersées dans des liants cellulosiques.
Si la lecture de ce résumé ne t'as pas rebuté tu auras compris que l'application d'un décideur, quelque soit sa qualité ne suffit pas pour remettre à nu un meuble ancien.
Un certain nombre de procédures sont à mettre en oeuvre pour redonner son lustre d'antan à ton meuble.
La littérature relative à ces différentes connaissances et aux différentes procédures qui en découlent est abondante, tu n'auras que l'embarras du choix.
je ne connais pas ton décireur mais tu dois suivre le mode d'emploi.
Tu ne feras pas un 100% pour le retour à l'état initial. Après cela dépend également de la finition que tu souhaites appliquer? Une cire est moins exigeante qu'un vernis.
Laisses tu sécher suffisamment avant le poncer, es tu certain que ce soit l'ancienne finition et pas le bois du meuble qui encrasse ton papier de verre.
Il faudrait avoir un avis sur le toucher du meuble, celui est 'il gras ou bien sec.
Une autre approche, es tu certain que la finition que tu cherches à enlever n'est pas un vernis, dans ce cas ton décireur est inefficace et il te faut prendre un décapant.
Il y a plein de détails qui nécessitent d'être clarifiés pour te répondre
