Atelierboisetcouleur
Soucis entre OCL et Plugin assemblage VMSUP
Bonjour à tous, voilà des mois que j'ai de manière récurrente un soucis que je n'arrive pas à résoudre entre le débit de OCL et le plugin assemblage de VMSUP .
Dès que je pose les lamello par exemple, le panneau prend de "l'embonpoint" en épaisseur et se retrouve avec une épaisseur bizarre. Un exemple en image. J'aimerais vraiment comprendre ce soucis
Atelier bois couleur
Merci à tous les 2
José Das Neves
Merci Boris.
J'avais ce même problème et tu m'as bien aidé à l'époque.
Le problème ne vient que du lamello de 20 je crois.
Le modèle qui fait l'entaille est décalé de quelques micron par rapport au point 0.
Il suffit de le replacer et le tour est joué.
Bonjour José Das Neves , hier je pensais avoir trouvé en modifiant le composant L_20 du dossier Assembly puisque sur un assemblage d'essai rapide entre 2 px à 45° c'etait OK. Mais dans la journée j'ai bosser sur un plan plus complexe et rebelotte ... je n'y comprends rien, c'est totalement aléatoire. Le modèle faisant l'entaille est L_20 ou un autre ?
Dans un configuration à 45°, l'entaille ne va pas être placée de la même façon. Elle ne va donc pas augmenter la taille de la pièce de la même façon. Ce n'est pas aléatoire. C'est vraiment fonction de comment l'entaille est placée dans la pièce et quel est son décalage.
Il faut voir l'entaille comme un ajout à la pièce.
José Das Neves
bonjour,
Ce n'est pas le L_20 (lamelle) qu'il faut repositionner mais le HL_20 ( son entaille)
Elle n'est pas tout à fait au centre.
Il faut la déplacer loin .
Faire un trait qui démarre bien du "0"
Et revenir la positionner correctement en s'accrochant au milieu des arrêtes et en forçant les axes rouge puis vert et enfin bleu.
Je viens de faire un test et ça marche
Il me semblait que VMSUP était au courant et avait corrigé ce problème. Peut-être je me trompe ou n'avez-vous pas la dernière version ?
José Das Neves
Sur la dernière version sans doute, mais celle qui est sur le site BLB non.
Regarde du coté de la forme que VMS_UP vient ajouter pour effectué le percement, elle doit être mal alignée ou avoir un petit morceau qui ajoute les mm en trop à ton panneau.
Merci Boris Beaulant et José Das Neves ça semble marcher après modif du composant L_20 du dossier assembly mais bien galère pour trouver le centre 😭
109 vues
