La numérotation des pièces dans le calepinage se fait par type/pièces. A t-on le moyen de changer l'ordre des types pour que la numérotation commence par le type désiré. J'ai essayé en changeant l'ordre des matières mais ça ne fonctionne pas.
Mieux encore est-il possible d'attribuer une numérotation spécifique par type.
Autres questions de
Katanka
Que veux-tu dire par là ?
→ La numérotation se fait par rapport l'ordre du tri des pièces dans le fiche de débit (ordre qui est personnalisable et par défaut par longueur décroissante).
→ Le calepinage ne se fait que sur un groupe donné (groupe = une matière donnée à une épaisseur donnée).
→ La numérotation n'est donc pas du tout conditionnée par le calepinage.
C'est quoi un "type de pièce" pour toi ?
Je m'explique un peu mieux. A la base j'utilise 2 matières pour mon meuble ( bois et plexi). Une seul matière est défini au début comme type 'panneau'. La fiche de débit ne numérote donc que le groupe dont la matière est de type panneau. toutes les pièces (composants) à l'intérieur de ce groupe sont donc numérotées A,B,C,etc ...Puis je décide de définir aussi la matière plexi comme type panneau pour obtenir la numérotation des pièces faisant partie de ce groupe et pouvoir ensuite faire un calepinage.En faisant cela la numérotation repart de A sur le groupe 'plexi" alors qu'avant elle commencait par l'autre groupe. Comme j'ai auparavant fait tout un repérage utilisant la numérotation d'origine, je voulais savoir si l'on peut décider de l'ordre de numérotation en chisissant l'ordre des groupes, soit affecter une numérotation différente à chaque groupe, pour ne pas retrouver 2 fois la numérotation A
L'ordre des groupes est donné par :
Donc pour trier tes différents type de panneau comme tu veux dans la fiche de débit tu peux mettre un chiffre dans le début du nom de la matière :)
Ou sinon, tu mets "Zplexi" et il sera à la fin
Par contre, tu ne peux pas changer l'ordre des types.
super merci de ce retour
