Greg0106
Jonction entre plan de travail
bonjour,
Je dois poser un plan de travail d'une longueur de 3,4m linéaire.
Pour cela, je compte assembler deux parties de 1,70m chacune.
Pour realiser la jonction, j'aimerais coller ces deux parties avec une colle forte.
Pensez-vous que cela sera suffisamment solide ?
merci pour votre aide🙏🙏
ce que je veux éviter de faire
jonction finale
ValentinDu
Quel assemblage prévoit tu de réaliser?
Seule, la colle ne tiendra jamais. Elle ne suffira pas
il faut deja remplir le bois de bout a la colle cyanoacrylate et ensuite coller a l époxyde
et renforcer par dessous et adoucir l arête du joint dessus si vous suivez bien mes conseils pas de probleme
Greg0106
Bonjour Etienne,
Que me conseillez-vous pour renforcer par dessous ?
merci
pour monsieur valentin essayer la méthode que j emploi et vous me donnerez des nouvelle c est vrais la cyano n est pas donnée bien choisir une cyano pour le bois
bien amicalement
ValentinDu
Je ne connaissais pas cette astuce ! Merci
Greg0106
ValentinDu
Est-ce que cela est valable pour une crédence en bois.
l'épaisseur de 8mm ne permet pas de renforcer mécanique la jonction.
une colle suffirait ?
ValentinDu
Pour une crédence les efforts sont presque nuls. Ça pourrait presque fonctionner. Cependant il serait pas mal d’augmenter l’épaisseur pour pouvoir y glisser un lamello / domino / fausse languette pour garder l'affleurage des deux panneaux si le mur est irrégulier.
Greg0106
Merci Valentin
As tu une photo à titre d'exemple
Merci pour ton aide
Greg0106
ValentinDu
L'épaisseur de la crédence est de 8 mm.
Greg0106
bonjour,
je compte assembler, dans la continuité, (deuxième photo) deux plans de travail.
michel22440
Les liaisons mécaniques de la première photo sont indispensables, en plus du collage, si tu veux une solution pérenne ! Un simple collage en bois de bout ne tiendra pas dans le temps .
Greg0106
merci pour ton aide
Mais je me demande si je ne vais pas mettre une jonction en alu.
Ce sera plus simple pour un novice comme moi.
509 vues
