Locailla
Plaquage bois
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette année 2022.
J'aimerai réaliser mes plaquages bois(épaisseur 1mm et 0.2mm) et réaliser ma propre machine sur un principe de rabot. L'un d'entre vous a t-il déjà tenté cette approche ou aurait des suggestions?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Locailla.
L'Ecorce du Sycomore
Quelle est la finalité du projet en fait?
Locailla
Nous voudrions faire des placages pour nos guitares basses sans devoir passer par des fabricants. Nous scions nos plateaux à partir d'arbres que nous récupérons tout près de chez nous.
Ok. Chouette projet.
Tu es de quel coin?
Locailla
Liège en Belgique
Etign
youtube.com/wa...h?v=R470f8slap0
Voila une scie qui fait des feuilles de 1mm environ. Si tu es technicien c'est réalisable mais il te faudra de la place!
Locailla
Merci etign !c'est une piste intéressante. 👍😉
Soit cette machine, soit une scie à presse qui est l'équivalent manuel pour obtenir des feuilles de placage scié.
Locailla
Merci dneis. La scie est intéressante. L'inconvénient c'est peut être la perte de matière due à l'épaisseur de la lame. 👍
Etign
c'est presque obligatoire. les plaquage tranché industrielle ne sont pas d'aussi bonne qualité. surtout pour de la lutherie
SCIE HORIZONTALE ALTERNATIVE A BOIS MONTANT pour placage et feuillets, catalogue Guilliet 1914:
gallica.bnf.fr...08626t/f41.item
Voir également cette question:
il y a des gens un peu utopique
déjà les réaliser en étuvant , en les faisant en fil travers est difficile mais avec un système de rabot tient de la gageure
il existe bien des raboteuses qui reproduise le travail du rabot pour certaine finition , mais pas pour faire des placages
essayer se de faire un copeau de 2 dixièmes vous me donnerez des nouvelles
j admire les gens imaginatifs en début d'année
bien amicalement etienne desthuilliers
Il reste encore de grands rêveurs ou de poètes qui font parfois sourire
Locailla
Merci etiennedesthuilliers !pour ta réponse. Je manque pas mal d'expérience dans le domaine.
SimonHortail
Pour avoir un peu survolé la question pendant mes études, la fabrication de placage est un process industriel, qui nécessite donc pas mal d'outillage
Pour info (si tu ne sais pas), je connais 2 façons de faire du placage :
  • par déroulage : une bille de bois, étuvée pour être ramollie, tourne et se fait dérouller par une lame (une peu comme un taille crayon mais cylindrique et non conique) ça donne du contreplaqué si tu croises et colles les couches ensemble (j'ai jamais particulièrement attention mais il me semble que les couches du CP sont déroulées)
  • le tranchage : la meme bille passe sous une lame qui descends, ca créé des placage de largeur inférieur ou égale au diamètre de l'arbre (c'est ce qu'on voit sur les panneaux d'agglo replaqué chene ou autre)
Dans ces deux cas, ça nécessite une grosse machine + l'étuve
Après, tu peux toujours le scier... moyennant 70-80% de perte par contre
dependancesbois
Pour du 1mm directement au rabot ça doit être chaud, mais suivant la largeur que tu veux, tu peux refendre un peu plus épais et raboter après.
Mais il te faudra du bois avec un fil droit et sans noeud.
En tout cas ça vaut toujours le coup d'essayer !
Locailla
Merci dependancesbois !Nous avons essayé avec une scie à ruban, mais l'épaisseur n'est pas constante. Il faut ensuite passer le placage à la ponceuse calibreuse. C'est plutôt long comme processus.
dependancesbois
Je crains qu'il n'y ait pas de processus rapide.
Rapide c'est généralement industriel et donc coûteux.
Locailla
dependancesbois c'est exact. D'où l'idée de faire une petite machine adaptée. Si ça fonctionne on partagera 😉
Tout dépend ce que tu attends en terme de dimension mais pour des petites pièce, je dirais que ça se fait.
L'art Yosegi fabrique ces placage après des préparation folle.
Dans cette vidéo ils utilisent une roue mais j'ai vu certains artisan bosser direct au rabot.
Pour ce qui est du 1mm, je ne vois pas.
BaptisteC
Joli reportage et technique impressionnante !
Locailla
Merci L'Ecorce du Sycomore !Très intéressant cette technique. Je pense qu'il va falloir revoir mes ambitions à la baisse en terme d'épaisseur. La machine que l'on voit dans le reportage m'intrigue. Je vais essayer d'avoir plus d'informations. Encore merci pour ton partage. 😉
Locailla
Voilà, je viens de trouverune machine dont la fonction première est de surfacer. Dans le même temps elle génère un copeau fin et régulier. [youtu.be/eaClhzlpc_0]
Merci à l'écorce du sycomore.
bonjour la machine a surfacer a pour but d 'éviter une finition poncée mais le copeau n est pas un but en soit c est le déchet de la finition ce type de machine existe depuis plus de 50 ans et n' a pas réellement percée etienne
Locailla
En ce qui concerne la fonction de la machine le but serait effectivement de l'utiliser pour son copeau. Ici elle sert à surfacer et donc génère des copeaux très fins. Il existe cette machine qui fait des tranches plus épaisse et qui fonctionne comme un rabot inverse.
[youtu.be/Wanrx0ZTPtI]
J'ai 52 ans et je suis mécanicien industriel de formation. Avec mon ami ébéniste nous aimons développer nos machines. (une cnc et une ponceuse calibreuse à notre actif) Le but ici est d'explorer toutes les pistes et voir si nous pourrions concevoir une bécane approprié à nos projets. Du coup toute les infos sont les bienvenues. Il faut également que nous nous renseignons sur les contraintes liées au tranchage, le stockage et plein d'autres choses...
299 vues
