Très admiratif des diverses réalisations proposées sur ces pages, je suis un éternel touche à tout débutant….
Mon dernier jouet: un graveur découpeur NEJE 30w.
Débutant dans le domaine…. Je cherche quelques conseils d utilisations notamment dans la découpe. Quel logiciel abordable?
Comment utiliser un DXF? Et plein de chose encore
Merci de vos retours
J'ai publié sur ce site une horloge dont les engrenages ont été découpés dans du cp de 3mm de peuplier avec la même machine( les 30w donnés ne sont pas la puissance du laser, il fait 5 à 7w pour ce modèle).
Le logiciel que j'ai utilisé est NEJE 5.4.2( à voir les versions actuelles).
En gravure jusqu'à 1mm dans du bois
En découpe de papier, carton ,quelques placages sans problème et cp de 3mm très tendre.
On peut toujours faire plusieurs passes.
J'ai toujours utilisé une format image (PNG) faute d'avoir eu le courage de trouver comment créer du DXF ou du Gcode compatible.
Pour les images il faut augmenter la définition, on arrive à un trait de 2à3 dixième de mm.
Le mieux est de faire des tas d'essais, et de noter tous réglages.
Pas de métal pas de transparent ou de réfléchissant. C'est un très beau jouet, très fiable, j'en ai fait cadeau à mon fils, et je vais acheter le modèle supérieur.
