Je cherche des solutions pour alléger l'aspect d'un meuble. Celui-ci :
Il est déjà à 150 mm du sol, je me questionne donc pour aller plus loin.
J'ai plusieurs pistes :
- accentuer le cône des pieds,
- affiner le bâti de 25 à 20 mm,
- le rehausser à 200 mm.
A part ça, je n'ai pas d'autres idées. C'est un meuble imposant : 1300x800x500.
Si vous avez des idées / pistes, je suis preneur !
Bonne journée,
Aurélien
11 réponses
Voici une V2 avec vos propositions, dans le désordre :
- la profondeur est réduite de 70 mm
- les portes sont encaissées de 15 mm
- le support de miroir est réduit à 10 mm
- le placard est réduit et le dernier tiroir a disparu pour laisser un espace vide
- les pieds sont inclinés à 8°
=> le rendu est fait avec un export de texture issu de la xylothèque de l'ADB
Tu souhaites modifier la silhouette de ce meuble.
Ce meuble correspond toujours à sa destination, mais esthétiquement il ne te convient plus?
Ai-je compris?
- sauf erreur ce meuble siège dans une pièce humide? était-ce sa destination première? les matériaux qui le composent correspondent-ils à cette destination? Ce meuble remplit-il ses fonctions je veux dire correspond-il au besoin, en d'autres termes encore, est-ce qu'il accepte l'ensemble du contenu que tu souhaiterais y ranger? ou bien est tu es contraint à t'éparpiller?
Si tu as pu me lire jusque là, c'est que ce meuble ne correspond pas précisément à tes besoins son esthétique ne te plait pas. et tu te doute que toute intervention risque d'engendrer lassitude et impression de bricolage.
Modifier un meuble est toujours possible! Il faut qu'il soit dessiné Pour améliorer sa fonction, sa fonctionnalité mettre son esthétique au gout du jour...... qu'il reçoive l'approbation des utilisateurs . Qu'il intègre harmonieusement son environnement.
Avec un plan de la pièce et quelques photos, la tache des interrogés se verrait facilité.
La notion de légèreté peut être très relative...
Personnellement, j'ai l'impression que les bords arrondis augmentent l'impression de volume. Cela rajoute de la rondeur, donc une impression de "massif".
Je préfère un plateau droit, qui dépasse un peu. Peut-être avec dessous un espace (le plateau serait sur pilotis).
Mettre de l'espace entre les choses, faire "circuler le vide".
De même, les portes et les avant des tiroirs peuvent être habillés d'un lattis. Cela évite d'avoir la aussi cette impression de "massif". Et mettre un vide, de l'espace entre les tiroirs.
la notion de volume se lit par les cotées mettre un miroir en laissant seulement une bande 4 cm autour en bois
vous pouvez faire un essais avec du miroir collant cela fera disparaitre en partie cette notion de volume
au niveau des pieds les mettre en inox poli avec plus de retrait sur la façade bien amicalement
les dépenses ne sont pas très importantes et la tache facile
etienne desthuilliers le deco de service
tu peux aussi, plutôt que de changer l’épaisseur de la caisse, feuillurer tes chants en façade. Pour que la porte et les façade de tiroir s'imbrique dans la feuillure.
La proportion hauteur des pieds/ hauteur meuble ne me choque pas. hauteur/largeur non plus.
ps: je ferais peut être des pieds plus épais!
Pour l'alléger il faudrait le réduire, l'affiner.
Mais c'est d'abord un meuble de salle de bain pour lequel j'imagine tu as des impératifs, poser ta vasque, de la place pour les affaires de toilette, ranger tout ce qui est serviettes, gants, produits, surtout si vous êtes plusieurs à l'utiliser.
Je m'amuse toujours à voir les catalogues de vendeurs de sanitaires design, effectivement c'est souvent des lignes pures et légères, mais à condition d'avoir une pièce à côté pour stocker tout notre bordel
De mon point de vue il faut le laisser tel que si tu n'as pas de place ailleurs pour ranger
En cherchant à refaire notre cuisine, un vendeur avait reconnu que dans un showroom ils posent les meubles avant les murs, tandis que pour le client c'est le contraire
Merci pour vos propositions, je vais revoir mes plans ;)
