Je m'arrache les derniers cheveux avec des clous à tête d'homme enfoncés jusqu'à la garde, et qui ont bien sûr fendu les panneaux.
Soit dit en passant, je ne sais pas si le gars qui a fait cela est le champion interplanétaire de l'ébénisterie et moi qui n'y comprends rien, ou si c'est un gardien de troupeau de clous à têtes d'hommes (qui n'y comprend rien et moi qui ai tout compris), mais quand on cloue une alèse des deux côtés, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas fendre... Si j'ai mal compris quelque chose, merci de m'éclairer !
En tout cas j'aimerais bien enlever les clous surnuméraires et je n'y arrive pas, même en abîmant la planche avec un ciseau à bois pour pouvoir approcher une tenaille.
Y aurait-il une méthode miracle ?
D'avance merci pour votre aide !
s'il y a aucune possibilité de le repousser par l'autre coté même en allant à sa rencontre en perçant en face, il ne te reste plus qu'à créer autour une cavité suffisamment large pour y passer une pince/tenaille ou tout autre outil de préhension.
ensuite remettre en forme la cavité avec une mèche genre Forster et caché par un bouchon de la même essence
avant d'extraire, frappe le clou afin de le décoller et suivant l'endroit où il se trouve (visible ou non) tu peux le faire baigner également avec un peu de dégrippant, huile afin de ramollir le bois périphérique
c'est un jeu de patience qui peut prendre parfois plusieurs heures suivant si tu travailles en parement où dans un assemblage.
Généralement la présence de clous est dû à une intervention sans connaissance face à une pièce ayant pris du jeu.
Dans un premier temps çà marche, mais pas longtemps
il ne sais peut être comment il faut faire pour que le bois n éclate pas il y a deux ou trois trucs
etiennedesthuilliers ce n'est pas le clou qui fend la planche à l'endroit où il est placé, mais les alèses qui sont perpendiculaires au fil du plateau, et qui ont été clouées sur toute leur longueur. Le plateau travaillant davantage que les alèses, s'était forcément fendu...
Dans la réparation que j'ai faite, j'ai collé les deux planches du plateau ensemble (il n'y a donc plus de fente entre les deux) puis j'ai remis les alèses que j'ai fixées par 1 clou et 1 seul côté avant de la planche, de sorte qu'elle puis travailler librement vers l'arrière du meuble.
