Emeline
Quelle fixation pour un filler sur le côté d'un meuble en niche ?
Je suis en train de réaliser des meubles bas à installer dans des niches dans une maison ancienne. Pour rattraper les désaplombs des murs verticaux, je compte mettre des fillers en façade,et je me demande comment les faire tenir sur la façade ?
Je pensais initialement les coller à la colle silicone, mais ça me ne paraît pas très traditionnel, ni facilement démontable...
J'ai vu une réalisation de Boris où il utilise des dominos, mais ça me parait compliqué à ajuster au poil, un commentaire parle de Tenso, mais ça m'a l'air d'être identique niveau positionnement ?
Y a t il une façon "classique" de faire ?
Je vous remercie par avance de vos conseils,
Bonne journée!
Emeline
totof
Voilà le conseil que j'ai eu d'un vieux pro de part chez moi. Tu fais des lamellos sur ton fileur et tu fraises tes lamellos juste et après tu fraises en décalant de disons 20 mm sur l'intérieur mais la grandeur c'est égale. Après la partie contre le meuble est déjà posé tu pose ton fileur sur les trous que tu as décalé. Donc en théorie ton fileur est maintenant à 20mm de ton mur. Bien sur que ton fileur tu le surdimensionne en largeur de disons 15 mm donc il est actuellement à 5mm de ton mur. Tu prends ton outils de tracage et tu suit le mur du décalage de tes lamellos, ici 20mm. Après tu colles à la vinilique dans tes premiers fraisages qui sont juste.
Cela induit que tu pose les porte après mais ca c'est pas grave et surtout que tes fileurs soit à fleur de tes portes et que tes portes soient en applique.
Pierre1206
J'ai relu plusieurs fois mais je comprends toujours pas 😥
Pourrais tu reformuler ou faire un schéma?
merci
totof
je sais pas si c'est plus claire.. vu de dessus
Pierre1206
yeap merci
Emeline
Merci totof ! Je crois que j'ai compris après plusieurs relectures. Mais dans mon cas précis, ça ne va pas s'adapter car les portes sont coulissantes à l'intérieur du cadre... Mais je note l'astuce pour une autre fois
olivier-inge-bricoleur
je sais pas si ca répond à ta question mais moi, mes fileurs (et pas filler du verbe to fill en anglais :) j'ai tendance à les fixer sur un tasseau qui lui même est fixé au mur.
du coup, on pourrait faire la même chose mais du coté de la facade du meuble et pour faire la jonction mur/fileur un joint acrylique couleur du mur.
Emeline
Merci olivier-inge-bricoleur ! Fileur, pour filer le long du meuble, c'est vrai que c'est plus joli que "filleur" pour combler un manque...
Pour la fixation, c'est un peu ce que je pensais faire, fixation sur le côté du meuble puis joint acrylique blanc (le mur est blanc), et la question que je me posais c'est comment maintenir le fileur sur le meuble
Vissé de l'intérieur ? Et on peut même imaginer que si vraiment tu veux pas que les vis se voient à l'intérieur, tu peux éventuellement bouchonner...
Donc le fileur est vissé au tasseau par l'arrière du tasseau et le tasseau au meuble par l'intérieur du meuble. Éventuellement, ceinture bretelle avec un peu de colle. En plus si tu prépares tout ça en atelier, le jour de la pose, t'aura seulement à faire l'ajustement du fileur
baaat
Pour ma part, je fais d’abord un faux fileur, fixé à la caisse à fleur du chant. Tant qu’a faire, je planque les vis sous les embases de charnières si il y en a.
Ensuite, je place mon vrai fileur par dessus et c’est vrai que j’aime bien les tensos pour faire ça. Les dominos ou lamellos ça marche aussi et c’est pas du tout compliqué à mettre en œuvre puisque les deux pièces ont une arrête en commun, c’est comme un lamello en angle sauf que les deux pièces sont à plat l’une sur l’autre.
On peut aussi coller les deux ensemble, avec pourquoi pas du double face qui maintient en place le temps que prenne la colle.
Récemment chez moi, j’ai essayé avec un pistolet à colle chaude... on verra si ça tient dans le temps!
Emeline
Alors après plusieurs relectures je crois que j'ai saisi ton procédé, moi du coup ici c'est un meuble un peu classique en chêne massif, avec des montants / traverses, et les portes coulissantes entre les traverses (c'est vrai que j'aurais pu préciser dans ma question), et je pensais à un fileur plutôt fin, 5mm. Mais je retiens toutes ces techniques, car pour un prochain projet, je referai peut être pas pareil
1 203 vues
