On m'a demander récemment de donner un prix pour un châssis vitré avec une partie haute cintrée. (plan ci dessous)
Je n'ai à faire que le châssis vitré. Mais voila n'ayant jusqu'à maintenant jamais eu à fabriquer ce genre d'ouvrage, il est difficile donc de pouvoir donner un prix. Je me tourne donc vers vous pour quelques conseils, pas forcément pour le prix directement mais plutôt pour la partie technique.Le client souhaite du double vitrage, y a t'il des spécificités à respecter? Concernant la partie cintré, la aussi des techniques particulières à me proposer? bref, je suis preneur du moindre petit conseil pour la fabrication d'un tel ouvrage.
Vous remerciant d'avance
bonjour si vous voulez des conseils il nous faut plus d explications
comment le châssis est ferré sur l ouvrage , a peindre ou a vernir , avec ou sans la fourniture du vitrage , pourquoi les petits bois ne sont pas en superposition des petits bois existants, comment est assuré l étanchéité du châssis par rapport a l existant , épaisseur disponible ,
il faut savoir que chaque vantaux pèse 75 kg minimum ce qui n est pas rien ,comment est assuré la fermeture des vantaux
pour la réalisation ce travail n' est pas évident et il faut faire attention de ne pas prendre des travaux si l' on est pas sure de les mener à bien pour le prix avec tous ces renseignements je vais essayer de vous chiffrer mais je ne connais pas votre taux horaire ni vos capacité machine ni votre vitesse d exécution ce sera donc le prix que je demanderai au client en fourniture seule les vitrages ne seront pas compris , la pose et le relevé sont a chiffrer séparément ainsi que le déplacement
déjà tu fais ton châssis plein cintre en alignant tes bois de la fenêtre vers celui ci (dormant plus ouvrant )la demi lune centrale est égale au deux largeur des montants du milieu de la fenêtre, pour la par close en façade 2 cm en profondeur 1,5 cm fond de joint a sec pu de chaque coté du 15 x 3 l' épaisseur de ton verre disons 4.16.4 et joue coté extérieur pas moins de 1.5 cm et je te conseil pour les petit bois et demi lune de les coller de chaque coté de verre pour évité d'avoir de trop grosse section de bois avec double face mousse pu de 30 x 3 prévue pour cette effet et j allais oublier jeux autour du verre est de 4 mm
