Je suis sur un projet de petite valise en bois massif, et je me posais la question de l'assemblage du fond et du couvercle.
On retrouve des exemple avec un assemblage par rainure comme par exemple :
Là je comprends que la problématique du retrait du bois n'existe pas (sous réserve d'avoir un jeu fonctionnel suffisant).
=> Quel jeu faut-il prévoir en tangentiel? en axial (sens des fibres)?
Par contre sur l'exemple ci :
Le fond et le couvercle sont collés à plat joint. Cela ne pose-t-il pas des problèmes de déformation à terme? Est-ce un risque technique à prendre (d'un point de vue esthétique)?
Je me pose également la question en ce qui concerne la fabrication de boites.
Merci à tous!
Pose la question au spécialiste du bagage ! lairdubois.fr/@lamalleencoin en direct dans sa boite !
son site la-malle-en-coin.com/fr/
