Bonjour à tous
Je vais récupérer un ancien tour à bois et le moteur est en triphasé.
Ma question est ce possible de le basculer en mono?
Où je dois trouver un autre moteur pour pouvoir m'en servir.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Amicalement
Regarde ta plaque moteur pour voir si ton moteur et compatible 220/380v si oui tu prend un variateur de fréquence et tu câble ton moteur en triangle et c'est partie.
pour info je fait fonctionner mon combiné scm410 avec un variateur 3kw sur du 220v mono sans aucune perte de puissance. avec en prime démarrage progressif réglable et variateur de vitesse sans toucher au courroie.
bonjour,
tu dois trouver une grosse partie de ta réponse dans un article de tournage sur bois n°28
je crois qu'un branchement en 220v est possible mais fait perdre beaucoup de puissance.
si tu peux investir dans un variateur de fréquence, tu ne perds pas de puissance (j'ai ça pour des gros moteurs tri de 2cv, branchés (par un collegue electro...) via un variateur de puissance sur du 220v mono "ordinaire"
