desku75
Questions étagères fixations invisibles
Chers amis du bois,
Petite question d'amateur svp ;)
Je souhaite fixer à mon mur (c'est un mur porteur donc pas en placo)
deux étagères sur mesure (135cm x 22cm chaque) afin d'y ranger des livres.
J'aimerais des fixations invisibles.
J'hésite sur à peu près tout ;)
  • quelle matière ? en bois ou mdf (mais cela va alourdir), ou alors contreplaqué plus léger.
  • quelle épaisseur de tablette pour pouvoir percer le champs arrière ? 30mm min ?
  • combien de trous dois je faire dans le champs arrière pour assurer stabilité et résistance ?
  • de combien de cm la tige doit entrer dans l'étagère (sur les 22cm de large) et le mur
    et quel diamètre de trou ?
Si par ailleurs vous avez des conseils d eshop qui font de la découpe sur mesure,
je suis preneur.
Merci par avance pour votre éclairage.
Alexandre
camariad
Bonjour Alexandre
Concernant la matière c'est une question de gouts, de moyens et de capacité de travail
Personnellement je déteste le MDF, qui en plus risque de se déformer
Tu pourrais partir sur du chêne c'est quand même plus qualitatif et pas ruineux vu la taille de l'objet
Pour la fixation, je pense qu'il faut revoir le mode opératoire et partir sur un autre système, (french cleat : en.wikipedia.o...ki/French_cleat) les livres c'est très lourd :
Sklaera
Bonjour et pourquoi pas celle-ci ?
desku75
merci super système ces french cleats, mais moins approprié pour mes tablettes.
sinon, j'imaginais ça comme fixations:
fceh
Bonsoir
J'ai utilisé cela :
regalraum.com/...-invisible.html chez un client avec du MDF allégé en 4 ou 5cm d’épaisseur (plus léger, hyper facile à travailler mais c'est du MDF) après il vous faudra mettre peut être 4 fixations sur 1.35m pour bien reprendre la charge et le modèle formfix permet de faire des réglages sur l'horizontalité...
Bien cordialement.
François
desku75
Merci beaucoup François.
Que pensez-vous d'un contreplaqué épais svp ?
Bien à vous,
Alexandre
fceh
il me semble que l’intérêt du M.D.F. évoqué est sa légèreté, ce sui laisse la place pour livres, par contre il me semble qu'il faut prendre en compte la profondeur de l'étagère envisagée et l'effet de la bascule par rapport au poids.
Bien cordialement.
François
David Marmilloud
La question à déjà été pas mal traitée : lairdubois.fr/...ation invisible
Mais pour résumer, une tablette de 18 mm d'épaisseur fonctionne.
MDF déconseillé. A la rigueur, mieux vaut utiliser de l'agglo mélaminé qui sera bien plus rigide. Sinon le bois massif est aussi un matériau formidable 😍.
Il existe plusieurs systèmes d'équerre invisible, mais leur charge est rarement très élevée. Tu peux aussi planquer une équerre dans un faux livre.
A+
desku75
Merci David pour ton conseil.
J'aimerais peindre les tablettes en blanc alors le bois massif, c'est un peu dommage...Et que penses tu du contreplaqué ?
Quant à l'épaisseur, descendre à 18mm ou 20mm ne me dérange pas mais sera t-il possible de percer pour insérer les fixations ?
je trouve pas que ça soit dommage... passer par un processus industriel lourd pour fabriquer un panneau complexe pour obtenir une planchette, c'est dommage. mais peindre un bout de hêtre massif, pour moi aucun souci ! et pour la rigidité, la solidité, la durabilité, et même le coût, c'est tout gagnant. par contre, il faut pas aller chercher la tablette en grande surface bricolage, là effectivement ça sera hors de prix ! faut trouver un menuisier ou un ébéniste pas loin qui te rabote une chute et te facture 10 minutes de son temps...
David Marmilloud
Ce genre de produit et épais de 12mm. donc ca passe dans du 20 comme du 18.
leroymerlin.fr...m-80126303.html
Par contre, ce n'est vraiment pas très rigide. C'est donné pour une charge de 20kg dans un mur plein.
612 vues
