6oaboie
Griffe d'établis
Bonjour à tous
Je redonne un petit coup de jeune à mon établis , et je voudrais changer la griffe d'établis actuelle qui ne me donne pas entièrement satisfaction
En effet la poussière finis par s'immiscer à l'intérieure, et à force cela fait foirer la vis
D'où ma question Je me souviens de l'établis de mon oncle ou il avait une griffe " à l'ancienne " un morceau de bois lardé de pointe , mon oncle tapait dessous pour la faire ressortir de son logement
Mais comment était fait cette griffe pour quelle ne tombe pas au repos ? es que le morceau de bois était pyramidale ? ou alors il y avait juste une petite feuillure dans l'établis , et les pointes la maintenais en place ? enfin bref je ne m'en souviens plus
Si vous pouviez me renseigner que je puisse m'en fabriquer une
En vous remerciant d'avance
Philippe
Guilh63
La griffe de mon premier établi était constitué d'un bloc de bois, qui tenait par friction. J'avais fixé un bout de lame de de couteau à enduire dans lequel étaient taillées des dents. Depuis j'ai récupéré un autre établi, j'ai juste refait un bloc, toujours en friction. Et ça suffit bien! (je précise que jusqu'il y a peu je faisais absolument tout mon corroyage à la main, c'était pas de la déco!)
benjams
Par friction ça marche bien
6oaboie
Merci Guilh63 !
Padou
Tu trouveras ici un pas à pas qui devrait répondre à ton problème.
domi49
J'ai justement suivi ce tuto pour faire mes griffes d'établi.
Au bout de 7 ans, la lame reste toujours fonctionnelle et je n'ai pas eu à employer de ressort.
J'ai juste collé un bout de cuir sur la face en contact avec la pièce à maintenir, pour améliorer l'accroche.
benjams
Après il suffit de faire une mortaise lisse légèrement serrée (sur les côtés qui ne sont pas du bois de bout), ca marche aussi bien. C'est pas trop adapté à une griffe l'idée du ressort en plus
6oaboie
Merci à vous
6oaboie
Merci Padou !
baaat
La griffe à tonton c'est grosso modo deux gros coins mis tête bêche dans le trou carré. On tapote d'un coté puis de l'autre pour coincer à la hauteur voulue.
Et certains petit malins mettent un cordelette pour que ça pendouille sous l'etabli quand on ne s'en sert pas !
6oaboie
Merci baaat !
tout simplement en force (certaines étaient parfois coincées) ! lairdubois.fr/...e-et-depaisseur
6oaboie
bonjour je ne voit pas l utilité de mette des clous dans la griffe effectivement deux éléments taillés en coin fonctionne aussi bien que la griffe que vous présentez
602 vues
