Je ne suis pas sur de poster au bon endroit, j’en suis désolé.
Ça fait un long moment que je cherche une solution, j’ai parcouru plusieurs forums et j’espère que vous pourrez m’aider.
J’ai un lit bébé que je ne peux pas utiliser car les inserts autotaraudeurs placés à l’intérieur des montants ( inaccesibles donc) tournent dans le vide. Lors du montage, on a un peu trop forcé pour visser à bloc et l’insert n’a pas résisté. Aujourd’hui, j’ai donc des montants avec l’insert qui est bloqué au fond mais qui ne fait plus son travail ou pour certains montants, des inserts qui sortent à moitié du montant ( qui se baladent à l’intérieur).
On m’a conseillé de coller les différentes pièces du lit, mais ça ne convient pas car comment faire pour le démontage?
Auriez-vous des astuces pour réussir à réfixer ces inserts à leur place?
9 réponses
avec une photo c'est plus explicite
si j'ai bien compris la question
je te suggère de ressortir tes inserts, soit ils se dévissent, soit ils sont entrés en force mais dans les deux cas avec un peu de détermination tu dois parvenir à les extraire.
Ensuite tu les barbouille de colle époxy et tu les replace correctement.
Tu laisses sécher le temps indiqué sur le tube et ton problème devrait être solutionné
Si le logement de l'insert est trop agrandi, tu peux le repercer au diamètre d'un gros tourillon que tu colleras dedans. Une fois sec tu perces à nouveau le tourillon au diamètre de l'insert
Pour ma part, je commanderai [Ces inserts](Insert Fileté Bois, 50pcs Écrous filetés en alliage de zinc Insert Fileté Hexagonale Écrou à Six pans creux Écrous Filetage Extérieur M4/M5/M6/M8/M10 pour Meubles en Bois amazon.fr/dp/B...NPGB5Y9HMWYM5S3) je prendrai une de mes vis et regarderai la taille qui correspond. La vis dois se visser dans l'insert correspondant et d'une longueur la plus proche de l'origine. Puis je remplacerai toutes les inserts
1 - Tu as réussi à enlever les inserts qui tournaient dans le vide ?
2- Pour visser les inserts que tu montres, il faut:
Prendre un boulon à tête hexagonale de même diamètre que l'intérieur de l'insert (6 mm ?).
Visser un écrou sur la tige du boulon, à 1 cm de l'extrémité.
Visser le boulon dans l'insert, et bloquer l'écrou et l'insert (avec une pince tenant l'insert, et une clé pour tourner l'écrou)
Enduire l'insert de colle époxy bi composants (sader ou autre)
Commencer d'enfoncer l'insert dans le bois, éventuellement en donnant un léger coup de marteau su la tête du boulon. Le boulon doit être bien perpendiculaire à la surface du bois.
Avec une vis à tube sur la tête du boulon, commencer de visser le boulon (et donc, l'insert), dans le bois.
Toujours faire attention que l'ensemble soit bien perpendiculaire à la surface du bois.
Quand tout l'insert est vissé dans le bois, débloquer l'écrou et le boulon.
Dévisser alors le boulon.
Nettoyer la colle epoxy qui dépasse avec de l'acétone.
Et voila...!
Sinon, aller voir un menuisier local, ou un Fablab, ou une association locale de bricolage, de réparation, etc...
Bonjour Ovmk,
Tu habites où ? Je suis sûr que s'il y a un boiseux dans tes environs, il viendra volontiers te dépanner. Il n'y en a pas pour longtemps ...
Après un long moment, je reviens vers vous car mon problème n’est toujours pas résolu.
En effet, je n’arrive absolument pas à replacer les inserts, on dirait que le trou est trop petit, ce qui ne peut pas être le cas, le problème étant que justement les inserts se sont délogés.
Je vous envoie des photos de la bête qui me resiste.
Si je n’arrive pas à faire ça seule, auriez-vous une idée de qui pourrait réparer ça et à quel prix?
Ce lit est en attente de réparation depuis trop longtemps, je n’ai pas envie de le jeter mais il est stocké dans ma cave, je ne suis pas bien outillée et c’est une expédition à chaque fois que j’essaie de le réparer, sans u parvenir en plus!
