Ovmk
Lit bébé et Insert autotaraudeur qui tourne dans le vide
Je ne suis pas sur de poster au bon endroit, j’en suis désolé.
Ça fait un long moment que je cherche une solution, j’ai parcouru plusieurs forums et j’espère que vous pourrez m’aider.
J’ai un lit bébé que je ne peux pas utiliser car les inserts autotaraudeurs placés à l’intérieur des montants ( inaccesibles donc) tournent dans le vide. Lors du montage, on a un peu trop forcé pour visser à bloc et l’insert n’a pas résisté. Aujourd’hui, j’ai donc des montants avec l’insert qui est bloqué au fond mais qui ne fait plus son travail ou pour certains montants, des inserts qui sortent à moitié du montant ( qui se baladent à l’intérieur).
On m’a conseillé de coller les différentes pièces du lit, mais ça ne convient pas car comment faire pour le démontage?
Auriez-vous des astuces pour réussir à réfixer ces inserts à leur place?
9 réponses
avec une photo c'est plus explicite
si j'ai bien compris la question
je te suggère de ressortir tes inserts, soit ils se dévissent, soit ils sont entrés en force mais dans les deux cas avec un peu de détermination tu dois parvenir à les extraire.
Ensuite tu les barbouille de colle époxy et tu les replace correctement.
Tu laisses sécher le temps indiqué sur le tube et ton problème devrait être solutionné
Si le logement de l'insert est trop agrandi, tu peux le repercer au diamètre d'un gros tourillon que tu colleras dedans. Une fois sec tu perces à nouveau le tourillon au diamètre de l'insert
C'est comme ça qu'on fait oui.
Ovmk
Merci glaude ! Et les autres!
Comment faire pour replacer l’insert? Je ne suis pas bricoleur et je ne vois pas trop quel outil utiliser pour le replacer lorsqu’il sera barbouillé de colle.
Je vous joins des photos.
c'est un insert qui se visse, par conséquent il y a un système de préhension en façade soit une fente pour un tournevis, soit un hexagone pour une clef Allen
Ovmk
Merci, je vais essayer tout ça!
Ovmk
Après un long moment, je reviens vers vous car je n’ai pas réussi à réparer ce lit.
J’ai enlevé tous les inserts mais je n’arrive pas à les réinsérer. Le trou a l’air trop petit alors même que l’insert en sort et il n’y a aucune prise en façade pour replacer l’insert.
Si je n’arrive pas à le faire seule, vers qui dois-je me tourner? Auriez-vous une idée du prix que cela peut coûter?
Je désespère un peu, je ne suis pas vraiment bricoleuse, ni vraiment équipée, ce lit est stocké dans ma cave et c’est une expédition à chaque fois que j’essaie de le réparer mais je ne me résous pas à le jeter.
Merci pour votre aide.
benjams
Vous pouvez vous aider d'une vis avec un contre ecrou pour visser les inserts dans ce cas. Sinon un petit coup de marteau devrait les persuader de rentrer
Ovmk
Merci, oui je vais un taper dessus pour voir! Ça me défoulera au moins!
marsouin
Pour ma part, je commanderai [Ces inserts](Insert Fileté Bois, 50pcs Écrous filetés en alliage de zinc Insert Fileté Hexagonale Écrou à Six pans creux Écrous Filetage Extérieur M4/M5/M6/M8/M10 pour Meubles en Bois amazon.fr/dp/B...NPGB5Y9HMWYM5S3) je prendrai une de mes vis et regarderai la taille qui correspond. La vis dois se visser dans l'insert correspondant et d'une longueur la plus proche de l'origine. Puis je remplacerai toutes les inserts
Vimdub
C'est pas la peine de s'embêter à recoller les inserts. Il suffit d'utiliser des vis à penture du diamètre des boulons d'origine et assez longues pour aller chercher plus loin que le trou de l'insert. Faire un pré-trou pour éviter de fendre le bois avant de visser et le tour est joué.
Ovmk
  • 1 - Tu as réussi à enlever les inserts qui tournaient dans le vide ?
  • 2- Pour visser les inserts que tu montres, il faut:
  • Prendre un boulon à tête hexagonale de même diamètre que l'intérieur de l'insert (6 mm ?).
  • Visser un écrou sur la tige du boulon, à 1 cm de l'extrémité.
  • Visser le boulon dans l'insert, et bloquer l'écrou et l'insert (avec une pince tenant l'insert, et une clé pour tourner l'écrou)
  • Enduire l'insert de colle époxy bi composants (sader ou autre)
  • Commencer d'enfoncer l'insert dans le bois, éventuellement en donnant un léger coup de marteau su la tête du boulon. Le boulon doit être bien perpendiculaire à la surface du bois.
  • Avec une vis à tube sur la tête du boulon, commencer de visser le boulon (et donc, l'insert), dans le bois.
Toujours faire attention que l'ensemble soit bien perpendiculaire à la surface du bois.
  • Quand tout l'insert est vissé dans le bois, débloquer l'écrou et le boulon.
  • Dévisser alors le boulon.
  • Nettoyer la colle epoxy qui dépasse avec de l'acétone.
Et voila...!
Sinon, aller voir un menuisier local, ou un Fablab, ou une association locale de bricolage, de réparation, etc...
Ovmk
Merci pour tous ces conseils. J’ai essayé plein de solution aujourd’hui qu’on m’a données par ci par là. La votre était sûrement la meilleure mais j’ai été trop impatiente alors j’ai tenté les idées des autres et ça a fait pas mal de dégâts… des inserts collés/ mal collés, des inserts vissés avec la vis puis finalement bloqués sur la vis…
Je suis découragée. Demain je tente un dernier truc: boucher les trous avec de la pâte a réparer et visser directement. Est-ce que ça peut marcher ou je laisse tomber direct? J’ai plus l’intention que ce soit propre, ni bien fait, juste que ce soit fixé!
passez a l' atelier , je sais faire et je pense qu'il est dommage de laisser un enfant dormir sur la moquette
Ovmk
Je vous rassure, je n’ai pas attendu de réparer ce fichu lit pour en acheter un autre, heureusement pour mon fils!
PierrePoulizac
Bonjour Ovmk,
Tu habites où ? Je suis sûr que s'il y a un boiseux dans tes environs, il viendra volontiers te dépanner. Il n'y en a pas pour longtemps ...
Ovmk
Dans le 94, collé à Paris. Ce serait génial de trouver quelqu’un pcq ça m’énerve beaucoup trop! J’ai pas les outils, je ne sais pas vraiment faire, j’ai peur de tout casser, c’est pénible à déplacer, je ne peux pas le laisser au milieu de mon salon, donc je suis obligée de tout ranger avant le retour des enfants.
florian Garreau
Bonjour, avec des tourillons que tu colles dedans et que tu perces ensuite pour venir y insérer ton insert
Ovmk
Après un long moment, je reviens vers vous car mon problème n’est toujours pas résolu.
En effet, je n’arrive absolument pas à replacer les inserts, on dirait que le trou est trop petit, ce qui ne peut pas être le cas, le problème étant que justement les inserts se sont délogés.
Je vous envoie des photos de la bête qui me resiste.
Si je n’arrive pas à faire ça seule, auriez-vous une idée de qui pourrait réparer ça et à quel prix?
Ce lit est en attente de réparation depuis trop longtemps, je n’ai pas envie de le jeter mais il est stocké dans ma cave, je ne suis pas bien outillée et c’est une expédition à chaque fois que j’essaie de le réparer, sans u parvenir en plus!
Pour ma part, quand la vis tourne dans le vide, je la retire, insère dans le trou une petite pièce de bois (genre deux allumettes) et revisse ensuite.
Faut trouver la bonne taille et c'est reparti 👍🏻
Ovmk
Merci Oak !
jmf
Bonjour a mon avis vous essayez de mettre l insert dans le mauvais côté vue la vis tête poelee que vous montrez jmf
flonflon
Je n'ai pas de solution, mais je trouve que les gents de l'air du bois sont très gentils . Bravo
Ovmk
C’est vrai! Mon problème n’est toujours pas resolu, je vais sûrement jeter ce lit par la fenêtre mais merci à tous pour vos conseils!
Didier
Je pense que jmf a raison.
L'insert se monte en bout de la planche horizontale.
La solution collée devrait fonctionner, en faisant attention de ne pas déborder dans le trou de la vis.
Il faut emboîter légèrement, mettre de la colle autour de l'insert puis finir de l'emboiter.
Il faut que l'insert soit emboîté juste à fleur : s'il dépasse, le serrage ne sera pas bon et s'il est trop enfoncé il risque de se décoller au serrage.
En tapotant avec un marteau, il devrait s'enfoncer.
Bon courage 😉
1 772 vues
9 réponses
