Vic66
Festool TS 55 REBQ
J'ai investi aujourd'hui dans une scie plongeante. j'ai fait quelques tests et... comment dire ? Je n'ai jamais eu mieux ! C'est le top.
Par contre, je me demandais comment régler la vitesse en fonction de quel bois ? Est ce la même logique qu'une fraiseuse ou une perceuse sur colonne ?
Merci de m'éclairer un peu sur le sujet.
Wil
Très bon achat, tu ne le regretteras pas !
Nico39
J'ai trouvé ce tableau mais ça doit être écrit dans la notice je pence (je sais on la regarde jamais...)
Réglage du variateur de vitesse
Bois massif (dur ou tendre) 6
Panneaux de particules (« agglo ») et de fibres dures (type MDF) 3 – 6
Bois stratifié, panneaux lattés, contreplaqués et stratifiés 6
Plastiques, plastiques renforcés aux fibres de verre, papier et tissu 3 – 5
Verre acrylique 4 – 5
Panneaux de fibres à liant plâtre ou ciment 1 – 3
Plaques aluminium et profilés alus (épaisseur 15 mm maxi)4 – 6 (avec lame à denture négative)
Vic66
Merci Nico39 ! Non pas de tableau dans la notice, mais ils parlent d'accessoires pour panneaux de fibres.
bernardrebout
Tu comprendras tout seul en fonction de la denture de ta lame , de l'épaisseur du bois, de la longueur de ta coupe, de la dureté du bois, du taux de silice dans le bois que tu coupe que quand la diode rouge s'allume, qu'il faut faire
quelque chose....parce que cette scie de rêve n'a qu'un moteur de 1200 watts....bon je te rassure je coupe du granit de l'acier des composites et du bois également.
tim
J'ai trouvé ça dans la notice de la TS55 , P34-35:
il faut prendre en compte le type de lame adapté au matériau, et la vitesse de rotation ;)
dhn
Je laisse sur 6 la plupart du temps sur de faibles épaisseurs quelque soit le type de bois. Par contre quand l'épaisseur augmente (plan de travail en hêtre de 36 mm par exemple) et qu'en plus je coupe dans le sens du fil du bois alors là je ralenti à 3-4 pour éviter les traces de brûlure. Surtout avec du bois massif et en délignage j'ai acheté une lame 28 dents (au lieu de la 48 livrée avec la scie) et il y a une réelle différence.
Habitué à des outils premier prix cette scie était mon premier achat d'un outil de marque et c'est clair qu'on découvre un autre monde 😲
Je suis de ton avis dhn. Pou ma part, la machine est quasiment toujours sur 6.
Et bien entendu, l'achat de la lame adéquate au matériaux à couper est de rigueur.
L'achat de la lame Panther pour le débit massif est à mon sens obligatoire.
Vic66
Merci dhn et zeloko pour vos réponses! j'avais vu que pour un délignage on utilisait moins de dents, achat en prévision... maintenant que j'ai une machine digne de ce nom, je compte bien l'utiliser avec une attention toute particulière...
gibetb
Bel investissement. Je suis jaloux ;-)
Vic66
Merci gibetb ! J'aurais préféré le modèle au dessus (mais il n'était pas en promo), avec celui-ci j'ai reçu 2 rails 1400 + 2 serre joints et le système pour fixer les rails entre eux! Après tests je me rends compte que je rentre dans une autre dimension !!!!!
Vic66 Tu la prise où?
Vic66
Désolé Jean, je n'avais pas vu ta question, je l'ai achetée chez Clabots (outillage pro )
Vic66 petit fournisseur belge à ajouter ;) ?
Vic66 oka merki.
Vic66
zeloko oui en effet, je l'ajouterai cette semaine ;)
🚓 gibetb, ta réponse aurait plus sa place dans les commentaires de la question. En effet, tu ne réponds pas à la question. Ca ne peut donc pas se trouver dans les réponses.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la distinction réponses / commentaires est là pour permettre à un visiteur ayant la même question que Vic66 dans le futur de trouver rapidement sa réponse sans être "pollué" par les discussions faites en marge. Je me permets donc de mettre un vote négatif à ta réponse. Non pas parce que tu ne peux pas exprimer cette avis, au contraire ! Mais parce que tu l'as fait au mauvais endroit ;)
gibetb
zeloko Ouh le méchant ! 😂 Je plaisante, tu as bien fait ! OK, j'ai compris le fonctionnement du truc. Merci et désolé !
Pas de soucis, on apprend en faisant ;)
bernardrebout
Un petit comparatif des scies plongeantes ,trouvé dans le magasine "Holzwerken"
-1
skipperpignan
Bonjour à toutes et à tous, je me permets de participer à cette discussion en vous faisant part du problème rencontré avec ma festool Ts 55. Lors d'un sciage de bas de porte tout comme un volet bois, la lame fume,noircie et peine à avancer même avec peu de profondeur de passe. Mon premier réflexe a été de changer de lame par une lame neuve.
Le résultat est le même, échauffement et brûlure du bois et beaucoup de fumée.
Pourriez-vous me donner quelques informations sur cet état de fait.?
Par avance merci
Albert
Je t'invite à poser une nouvelle question pour ça. Ca sera plus commode pour répondre. Et donnera une visibilité distinct à ton problème.
QuentinD
Bien vérifier que la lame est dans le bon sens aussi, ça m'est arrivé une fois, à ma grande honte, de pas faire attention et de monter une lame dans le mauvais sens, ça fume, ça coupe mal, et la lame est bonne pour un tour chez l'affuteur...
skipperpignan
Bonjour QuentinD,
Je reviens tout penaud et rouge de honte. Le problème était bien dû à la mise à l'envers de la lame. Pour info, je me suis soucié de laisser visible les inscriptions de la lame et non du sens des dents. En inversant la lame, j'ai retrouvé l'efficacité de ma scie. Ouf, ça me servira de leçon. Encore merci à l'air du bois et à ses participants.
Cordialement
Vic66
Tout est bien qui finit bien 🤗
-2
Cacaouete
Bonjours, pour m'a par quand cela m'arrive , je met une autre lames bien affûtée.je pense que vos lames ne sont pas affûtées correctement.
J'utilise des lames carbure.
Ou alors , la vitesse n'est pas adapté , moi je suis souvent à 6 pour le massif et autre.
Mais quand cela ce met à fumer et coupe lente , c'est sûr , il faut affûter.
tim
Je ne suis pas d'accord
c'est pas tout à fait ça...
2 538 vues
