Je cherche des renseignements et ou des utilisateurs de vielles machine à bois de marque dubus.
On m'en propose une est sa me semble être du lourd et de qualité. Mais je me trompe peu être.
Merci d'avance.
J'ai vu le message de K1000 sur "Systeme D". C'est moi qui y avais posté la courte notice de la Dubus que je possède, de 1965.
Je vais prochainement devoir la mettre à niveau (ou m'en séparer?) - vu que la dame a un beau potentiel, j'aimerais vraiment la conserver, pour une utilisation régulière.
Les petites améliorations à apporter :
- sécurité (tout à faire)
- les rouleaux entraîneurs entrainent assez mal, soit ce sont les ressorts soit les cannelures.
- je n'ai pas encore exploré la fonction "circulaire" sur la mienne, je ne sais même pas si elle l'a (mais elle a bien la sortie d'arbre en mortaiseuse.
Je suis également bien intéressée par discuter avec vous, pourquoi pas en direct ?
Cordialement,
Fabounette
VOilà 5 mois que j'ai acquis une Dubus MD41, j'arrive enfin au bout des modifications de sécurité et j'ai déjà sorti quelques litres de copeaux avec.
Voici les points que j'ai modifié :
- estrade mobile : travaillant dans mon garage j'ai besoin de pouvoir bouger Mme à ma quise. J'ai récupéré des chutes de charpente en épicéa et fait une plateforme de 1200X900X120. Ce qui permet de glisser un transpalette et de déplacer facilement au garage. j'ai collé au dessous de la chambre à air de tracteur pour assurer absorption des vibrations et anti-glisse. Sur le dessus, j'ai défoncé des emplacements pour les pattes et j'y ai inséré des morceaux de liège de 10 environ, pour absorber encore quelques vibrations.
- le moteur est en TRI 380 4CH, il m'a fallu trouver un variateur mono 220 / TRI 380. chose faite, il lui manque juste la fonction arrêt d'urgence, j'ai contourné ce problème en cablant la marche avec un coup de poing en NC.Le variateur est installé au mur lorsque je m'en sers.
- télécommande aimantée que je positionne au plus près de la zone de travail. Elle sert à commander le variateur.
- capot de protection autour de la poulie, démontable en deux parties pour accéder à la prise 380V visée sur le support.
- bras de pont protecteur maison. Inspiré du système felder avec un ressort qui permet la liberté vers le bas.
Je suis disponible si vous voulez en savoir plus.
Merci K1000 d'avoir relancé le sujet et merci de l'ajout de toutes les documentation.
Bonjour à toutes et à tous,
(Je ne sais pas quels sont les us et coutumes du forum. Par avance, je m'excuse de participer à ce fil de convers sans m'être présenté avant...)
J'ai fait l'acquisition d'une combinée DUBUS "L'idéale 360" de 1963, il y a quelques mois...
Alors que je suis en pleine restauration et (re)création des organes de sécurité sur cette vieille dame, le manque de certaines réponses m'a poussé à mener des recherches approfondies sur les interwebs...
Histoire de ne pas multiplier les posts sur le sujet et d'essayer de regrouper un max d'infos au même endroit, je pousse ici le lien d'un fil de discussion sur CdC. (Je n'ai rien contre toi Boris c'est un concours de circonstances qui m'a fait répondre sur ce site ). Je viens d'agrémenter la discussion du résultat de mes recherches sur la série des combinées DUBUS.
J'espère que vous y trouverez certaines réponses et que vous m'en apporterez d'autres
Renseignements et documents : DUBUS L'idéale 360
Bons copeaux!
Cordialement,
K1000
Et bien Dubus c'est excellent un peu D2MOD2 mais inusable. Ca me rappelle la combinée dégau rabot d'Olivier Verdier il me semble que c'est la marque Chambon la sienne je crois qui est également très fiable. Ce sont des machines de même "génération" pas de vibrations
c'est "tout fonte" pas de mécano soudé. Voilà j'espère que ça te sera utile.
C'est une bonne nouvelle, je devrais le récupéré si tout va bien au mois de mai.
Je pourrais faire une retour sur cette vielle demoiselle.
Merci, en tout cas c'est encouragent.
Voici la machine arrivé à la maison, mais alors quel poids ! je pense plus 350Kg en ayant démonté les tables latéral.
Je met quelque photos, demain je remonte l'ensemble. C'est une Dubus MD41, je recherche tout renseignement, ou retour expérience sur se type de machine, voir même le rêve une notice.
Je vous ferais un retour d'expérience quand elle sera en fonctionnement.
Bonne soirée à tous,
C’est une machine en 220V ? En es tu content depuis ?
