AlexisL
Quelle produit de rebouchage permet une bonne solidité pour revisser dedans ?
Bonjour à tous, je me suis trompé dans les étapes d'installation, fixation de tablettes sur deux montants à traverse et du coup j'ai quelques désaffleurs assez inesthétique entre les chants bois de bout de mes tablettes et les traverse qui les supportent.
Les tablettes ont été vissé par en dessous et j'aimerai reboucher mes trou de vis et mieux respecter les étapes de montage afin de rectifier au mieux à chaque étages...
Sauriez-vous me conseiller sur le type de produit de rebouchage que je puisse utiliser, sachant que je repercerai quasi au même endroit.
Merci pour vos conseils '
AlexisL
Perso je rebouche mais je fais un autre perçage plus loin. Dans ton cas les vis n'étant pas visible, y a-t-il un intérêt à revisser quasi au même endroit plutôt que 2cm à côté ?
AlexisL
Mes traverses était déjà prépercé, donc pas possible de décaler :0)
Tu veux faire passer une vis juste à coté du premier trou ? Le mieux c'est de boucher le premier trou avec une cheville collée à l'époxy. Si le trou est petit (3 ou 4 mm), tu peux prendre comme cheville une baguette pour brochette.
Tu peux même élargir le trou et y mettre un tourillon de la même essence comme ça la densité sera la même et il y aura moins de risque de déviation.
Comme c'est caché l'esthétique n'en souffrira pas.
AlexisL
Super oui je crois que je vais faire ça, l'idée de la cheville m'est venu après avoir posé la question 😅
Je n'est pas d'epoxi par contre, la colle à bois classique ferai l'affaire ?
Moi j'ai déjà fait avec la colle à bois et ça fonctionne bien...
Colle à bois, oui. Sinon, l'epoxy est plus dur. C'est la colle bicomposants que l'on trouve dans tous les GSB.
AlexisL
Kentaro Ok merci !!
Le sintobois reste un bon produit depuis presque 50 ans ! En plus tu prépares que la dose dont tu as besoin avec le durcisseur !
Les pros disent "vive saint aubois" 😅
entrepot-du-br...ntobois-1152145
AlexisL
Le fameux sintobois 🤣
C'est assez dur pour venir visser dedans ?
oui ! (bien sec)
AlexisL
Ok '
Vianney - VICA
Produit idéal pour rattraper les erreurs, car il sèche en plus très vite !
Quentin Xaillé
Le saint patron des ébéniste et menuisiers!!!🤣🤣🤣 Saint tobois !!!
mat74
Pour l'avoir testé, je confirme qu'on peut visser dans le sintobois, c'est même dur comme du chien 😳
ebenober
Les mastics à bois à 2 composants (pâte + catalyseur-durcisseur) sont bien adaptés à ton cas. Durcissement rapide et bonne dureté finale.
AlexisL
Merci pour cette réponse '
J'ai finalement choisi d'élargir le trou et de mettre une cheville en hêtre, très bon résultat et tout en bois :0)
spitiboum
je reperce le trou de la vis au diamètre 4 je colle dedans un tourillon de même diamètre .
je revisse a la bonne cote.
perso je prends de la résine arabois, parfait en solidité mais cher à l'achat
sinon mettre une cheville dans le trou avec une goutte de colle pour cacher la tête de vis
AlexisL
Ok merci, je ne connaissais pas ce produit '
sintobois fait de tous bois un bois de premier choix
16 867 vues
