Franck2712
Variateur de fréquence sur une lurem c.260
Bonjour tout le monde.je cherche de l'aide,je suis débutant amateur et je viens de récupérer une lurem c.260 avec un moteur J-M en 380 et je voudrais mettre un variateur de fréquence.mais on m'a dit que le moteur et peut-être pas "compatible".si on peut m'aider je vous mets des photos du moteur.merci beaucoup
Si le moteur est 380-220, comme ça semble etre le cas, il me semble que c'est possible. c'est les 380-600 qu'on ne peut pas faire tourner en mono avec variateur.
HaM6
Aucun problème pour mettre ce moteur derrière un VFD alimenté en mono 230V. Il faut câbler ton moteur en triangle et voila tout.
Franck2712
Merci Copeaux d'aronde !merci beaucoup cordialement franck
Sujet traité nbre de fois, en voici un :
Variateur de fréquences: soit du chinois (je n'ai pas testé) soit Altivar de Schneider mais plus cher. Il y a 4 ans, je l'ai acheté moitié prix sur eBay au UK mais aujourd'hui je ne sais pas avec le brexit
Matt76
J'ai acheté le mien (altivar) une 100aine d'euros, de mémoire.
Franck2712
Merci Boisenformes !merci je vais regarder ça.
Didier
La ventilation du moteur peut être une des limitations quand on veut brancher un variateur de vitesse.
Quand le ventilateur est en bout d'arbre, il faut éviter de tourner moins vite, sinon le moteur risque de chauffer.
Les moteurs prévus pour un variateur ont un ventilo indépendant.
Franck2712
Merci Didier !merci pour les infos. Je vais me renseigner
Hetre ou ne palette
Désolé Franck, c'est moi qui t'ai mis le doute, dans les commentaires de l'une de mes vidéos, parce que tu m'as dit que ton moteur n'avait pas de plaquettes. Sur tes photos, le moteur n'est pas câblé, ni en étoile, ni en triangle. Les 6 fils que l'on voit sont les extrémités des trois bobines.
Ton moteur est compatible, la plaque signalétique le prouve. Il te faut un variateur de 1500W et le câbler en triangle. Remplace les plaquettes par des fils avec des embouts à sertir comme ceux déjà sur ton moteur.
Franck2712
Merci Hetre ou ne palette !oui pas grave. Je vais faire sa.merci pour tout et je vous tiendrais au courant. Cordialement franck
479 vues
