Pour la fabrication de la roue, nous n'arrivons pas à trouver de solution pour le pourtour de la roue.
C'est pour ce chariot
L'idée de récupérer le cerclage de roue de velo est genial mais connaissez-vous où on peu trouver des roues de gros diamètre : autour de 800, 750?
Ou une autre idée?
12 réponses
et pourquoi pas une bande de liège épaisse, si c'est en intérieur cela pourrait être intéressant?
Boris Beaulant a déjà utilisé avec succès cette méthode sur une roue plus modeste sur sa draisienne collective ;-)
J'ai trouvé ça. Qu'en pensez vous?
shop.expert-di...nge-c2x31962306
Est ce que ça va pas faire des traces au sol ce type de courroie?
Bonjour, tu as des vendeurs spécialisés dans le caoutchouc. Tape "caoutchouc bande de roulement" sur Gogol
www.solutions-elastomeres.com
Vous pouvez réaliser les roues dans une épaisseur d'ABS extrudé en panneau d'épaisseur voulue, noir ou blanc.
Il n'y a pas de souplesse pour le roulage, mais vous pouvez obtenir le diamètre voulu. C'est une matière qui se travaille facilement, comme du bois tendre, sans fil (!). J'ai réalisé des étagères en ce matériau pour un bateau. L'industrie nautique pourrait peut-être vous en fournir à meilleur coût, car c'est hors de prix.
Pour la souplesse de roulage, vous pouvez imaginer un système amortisseur à l'intérieur de la roue.
Pour l'hygiène, vous pouvez envisager d'habiller les roues de garde-boues jusqu'à affleurer le sol, ceux-ci deviennent invisibles.
les plus grandes roues de vélos sont les 29 pouces
... jantes d'un diamètre de 622 mm (soit 29 pouces environ avec les pneus -> 736,60 mm en conversion 29 x 2,54 cm).
après c'est le grand-bi , pneu pleins, c'est sans doute ca le plus simple, une bande de caoutchouc épais , coupe en biseau simplement collée
si vous cherchez plutot un pneu coloré sympa, la marque TUFO fait des pneus boyaux pour la salle, le boyau a l'avantage de tenir plus simplement sur la jante, au cas ou vous voulez faire le profil de la jante vous même en bois, il y en a un de 28pouces au catalogue page 26
tufo.biz/data/...ogue-e-mail.pdf
