bretonensuisse
Chambre vide d'air?
bonjour à tous et merci à tous,
vous avez compris le mots "partage" et je suis fier de commencer dans cette communauté!
je désire faire une chambre à vide d'air pour ma résine,
j'ai vu plein de vidéo sur YouTube mais j'aurais aimer savoir si quelqu'un à déjà fais une chambre vide d'air? et si ça fonctionne!
comment a t'il procédé ( moteur frigo ou congélateur ou avec le compresseur)
et comment procéder!
merci d'avance à tous!
Pierre-Emmanuel, dit Cybèle
Micka68
Pour faire du vide tu peut te servir d'une pompe à vide qui était monté sur 205d par exemple et il y a déjà une polie juste à trouver un petit moteur et une courroie
bretonensuisse
bonne idée! merci
ukinoki
Pour la résine tu as plus besoin de pression que de dépression. Il te faut un compresseur, plus qu'une pompe à vide.
J'ai posé une question à peu près identique il y a quelques semaines
Bonne soirée
bretonensuisse
je comprend mieux à présent! merci d'avoir allumé ma lanterne!
Bonjour bretonensuisse,
Je n'ai pas la réponse à ta question, mais utiliser un compresseur de frigo n'est sans doute pas une bonne idée, car en le démontant du vas laisser échapper le fluide frigorifique à l'air libre, ce qui n'est pas bon à la santé de la couche d'ozone.
Il existe d'autres moyens (venturi par exemple), mais le plus simple est probablement d'acheter (éventuellement d'occasion) un compresseur d'air classique et de le bricoler pour inverser le sens de compression.
Personnellement je ne l'ai pas (encore) fait, je ne peux pas t'en dire plus.
bretonensuisse
je vais étudier cela! merci
345 vues
