Goggi
Comment insérer la fiche de débit de OpenCutList dans un document writer ?
Comment insérer la fiche de débit multi-pages générée par OpenCutList dans un document writer ?
Yves
Il n'y a pas à ma connaissance de façon directe.
Mais, si tu as un imprimante virtuelle PDF d'installer sur ton ordinateur, tu as la possibilité qu'OpenCutList "imprime" vers un PDF.
Après, il faut juste chercher comment insérer un PDF dans writer.
Goggi
Merci Boris, j'avais bien pensé à cette méthode, mais elle insère le pdf comme une image, sans respect de coupures en cas de multipages ?
Je vais donc imprimer sur papier, scanner et intégrer mes scans comme des images, une par page...
Hmm, c'est pas bien économique ton affaire :).
Pour convertir des PDF en image, il existe des outils exemple PDF2JPG : pdf2jpg.net/fr/
Mais sinon, en effet, je t'invite à plus aller du côté de la solution de Pierre1206 si ce ne sont que les valeurs qui t'intéresse.
Pierre1206
La fonction d'export est au format CSV donc n'importe quel editeur de texte ou tableur est capable des l'ouvrir apres.
magicyves
Voici une manière de faire (parmi d'autres)
José Das Neves
PdfCreator est une imprimante virtuelle. Mais elle ne fait pas que ça, elle créer des jpg si vous le souhaitez. Plus facile à intégrer dans un document
174 vues
