Pierra
Quel gabarit de perçage pour vis biaises ?
En premier lieu pardon d'avance, on n'est pas dans la haute ébénisterie ;)
J'ai un bon m3 de panneaux de MDF 18mm que je compte passer dans des aménagements d'atelier, de cave, sous escalier, etc. Pour travailler rapidement et pouvoir démonter dans le futur, je pars sur l'achat d'un gabarit pour vis biaises (à l'américaine, pocket hole jig, yeah). Pour plus d'aisance, je pense prendre un modèle pseudo stationnaire à sauterelle.
Dans mes critères, les modèles TRITON ou KREG, de ce genre là :
A fonctionnalité équivalente, je m'étonne de la différence de prix. Dans les grandes lignes, ça va du simple au double, en faveur du Triton.
Après comparaison on serait sur :
  • le même angle de perçage ;
  • la même capacité en épaisseur de panneau ;
  • le même diamètre/longueur de forêt/d'embout de vissage ;
  • le même système de vis à épaulement et tête carrée ;
  • les même matériaux de construction.
Je m'interroge donc sur d'éventuelles différences que je n'arrive pas à trouver (précision, robustesse, répétabilité ?...). Je n'ai pas trouvé sur le net de comparatif technique récent entre les 2 marques sur les modèles "à serrage".
Si certains d'entre vous ont testé ou possèdent l'un ou l'autre, voire les deux, je me permets de vous solliciter pour savoir quelle est la différence, quel est le meilleur, toussa toussa. Si le delta est minime, j'irai naturellement vers Triton.
Merci par avance !
Pierra
Pas d'avis sur la différence entre les modèles présentés. De mon côté j'ai pris un modèle pas stationnaire parce que je me suis dit que sur des panneaux ça allait pas être pratique d'être obligé de les travailler verticaux et à l'usage j'ai été conforté dans mon choix.
C'est le seul retour que je peux faire.
Ah si faire attention à l'empreinte de la vis perso je voulais pas d'une empreinte carré pour des raisons de facilité à me procurer les vis...
Pierra
Merci Erebor pour ton retour
Vu la particularité des vis à utiliser (32mm, filetage « grossier » et épaulement de la tête), je pensais juste commander par paquets de 500 Kreg pour faire le job. Après, en creusant il est peut-être possible de trouver ça en Torx…. Mais il faudrait aussi acheter l’embout long.
Je vais réfléchir au sujet du panneau vertical, j’imaginais plus confortable de travailler à hauteur (débit + percage + assemblage) avant de faire du 4 pattes pour les recoins les plus difficiles.
Merci en tout cas. Salutations
Dans le kit Wolfcraft que j'ai ce sont des vis classiques à tête fraisée et empreinte pozidriv et ça fonctionne bien
jeromeDargnat
La tête fraisée dans l'agglo ça fini souvent mal. Pour ma part j'ai racheté une boite de vis Fischer tête plate empreinte torx, des embouts longs on en trouve en pack un peu partout pour visseuses à choc (embase hexagonale, embout torx cruci ou autre)
jeromeDargnat j'ai jamais eu de soucis après les vis biaises sont de toute façon pas destinées à des assemblages résistants surtout dans de l'aglo
dependancesbois
J'ai aussi le modèle pas stationnaire de kreg et très bien !
Je ne connais pas la version triton mais la marque a bonne réputation sur son outillage.
pareil, j'ai le modèle wolfcraft (désolé) à la volée. Couplé à un serre-joint rapide, ça fait parfaitement le taff.
Je pense que si j'avais du mettre mes panneaux de 2.5m verticaux pour les percer, j'aurais eu quelques suées.
Quand j'ai fait ce meuble les panneaux étaient pas imposants mais j'ai pas mal sué à les manipuler sans les abîmer si j'avais du ajouter des manipulations pour les perçages j'aurai eu de la perte au combat (mais j'ai un petit atelier) !
Pierra
Merci à tous pour ces réponses, j'ai finalement opté pour le Kreg 720 pro. Il s'utilise en stationnaire, panneau vertical ou horizontal, ainsi qu'à la volée car le guide de perçage est détachable.
binoyte
J'ai le gabarit triton le plus petit de la gamme, pas du tout stationnaire à fixer avec un sert-joint. Je ne voulais pas m'encombrer pour le peu de fois que comptais m'en servir. J'ai du faire ~60 percages avec. Ca fait le job. Le canon et le foret necessicite qq trous de rodages.
Pour les vis à tête carré c'est mon standard. Donc ce n'est pas un pb pour moi. Je me les procure chez cécatre.
Pierra
Merci binoyte j'ai finalement pris un Kreg et c'est pareil, le fût du guide a besoin de quelques trous pour que le forêt tourne librement.
LesChoux
Je possède le triton :
Avantage : le gabarit de perçage est démontable et permet de l'utiliser en non stationnaire. Inconvénients :
Le réglage de la profondeur de perçage n'est pas optimal : caler une petite pièce en dessous de la mèche une fois qu'on a déterminer la hauteur sur le gabarit et serrer la bague.
La clef de la bague n'est pas en métrique donc attention à ne pas la perdre, la petite vis de serrage de la bague est très molle donc ne pas forcer comme un bourrin sinon elle devient vite inutile.
Sinon il est fonctionnel, peut-être un peu trop de jeux dans les trous à mon goût.
Je n'ai jamais utiliser le Kreg donc je ne peux pas me prononcer dessus.
En espérant avoir été utile.
Pierra
Merci LesChoux pour ce retour d'expérience, je me suis finalement tourné vers le Kreg 720 pro, j'ai quelques doutes sur la robustesse des accessoires, mais côté gabarit de perçage ça a l'air robuste.
Scarta
Salut je dispose du kreg que j'utilise régulièrement et pour lequel je ne vois pas de défaut. C'est costaud et fiable. Pour les vis j'ai commencé par les kreg avec empreinte carré. J'utilise maintenant des torx avec un embout long ça marche très bien aussi 👌
Pierra
Merci Scarta, c’est bon à savoir
sumo
J'ai aussi un modèle non stationnaire pour ma part je pense beaucoup plus pratique
Pierra
Merci sumo j'ai pris le Kreg 720 pro, le guide se détache, je peux faire des trous à la volée aussi
2 174 vues
