Je dois réaliser un meuble bar, et je voudrais que les portes s'escamotent, se rétractent, bref qu'elles viennent se ranger contre les montants du meuble. Si vous avez le terme correct, je suis preneur. Un schéma vite fait pour être sûr de me faire comprendre:
Détail important, je souhaite que les portes restent visibles quand le meuble est ouvert, se repliant à l'extérieur du caisson. Ce qui exclut les systèmes vus à gauche et à droite, hyper modernes, où la porte vient se ranger dans un second caisson autour du premier.
L'un d'entre vous pourrait-il me donner un lien expliquant ce type de mécanisme, ou des photos d'une de ses propres réalisations dans le genre? Peut-être des glissières en haut et en bas?
Enfin, j'ai également envisagé le système de portes tambour (anglicisme?), mais ma logique interne me fait douter: cette méthode me semble réservée à des portes plus larges que hautes. Peut-être me trompe-je ;-)
Merci pour votre aide!
Bonjour, J'ai fait un système qui ressemble pour un de mes meubles.
Les portes rentraient en intérieur, mais ça aurait pu se faire en extérieur.
La création en question :
voir la vidéo, au moment ou j'ouvre les portes :
youtu.be/yzWDF600F5E?t=140
ça coince un peu, mais c'est surtout dû a un mauvais équerrage de ma caisse.
Le principe c'est de faire coulisser des pivots (qui ont un petit axe de 5mm pour moi), dans une rainure des panneaux haut et bas.
Je ne sais pas si c'est faisable dans ton cas.
Après quelque recherches, tu a des systèmes comme ça :
bricozor.com/k...e-accuride.html
mais c'est prévu pour que la porte rentre dans le meuble, et pas le long extérieur!
(je ne sais pas si ca peut t'aider)
Pas sur de la simplicité mais un compas en métal vise dans l’épaisseur de la porte avec une defonce en suport (haut et bas) pour le guidage.
De sur plein de calcul (ou test) a faire.
Je peux faire un schema si pas assez clair...
La partie qui semble tres complique pour moi c'est la porte doit s'encaster entre le caisson et les pieds en metal?
