Quentin Xaillé
Fixations d étagères invisibles
Bonjour tout le monde.
Une cliente me demande des étagères de 1200mm/300mm en fixations invisible.
J ai déjà utilisé ces systèmes ( voir ci joint) mais sur de plus petites largeurs. Je me demande si ce n'est pas un peu sous dimensionné vis à vis des largeurs de 300mm. Cela va créer un gros porte à faux.
J envisagé de fabriquer mon propre support avec unnfer plat de 900mm et 2 ou 3 tubes rond soudés. Mais il va falloir être précis dans le perçage des étagères...
Le tout étant fixe sur du placo. Il n y aura pas de livres ou autre charges lourdes seulement quelques objet de décoration ou sac a main... Les étagères seront en frêne d environ 30mm d épaisseur.
Si jamais vous avez des idées lumineuses je suis preneur...
Merci a vous.
7 réponses
Dreo
Je n'oserais pas. 300 mm de largeur dans du placo... Avec des fixations invisibles, il faudrait l'armer par une planche derrière le placo...
Pour l'instant l'étagère ne supportera que des bibelots, peut-être ! Mais déjà un sac à main hum et puis un autre et puis... un gamin va se suspendre pour attraper quelque chose...
Bref je n'oserais pas. Peut-être lui proposer autre chose, une console...
S'il existe des solutions, la question et donc les réponses m'intéressent.
A proscrire sur du placo
je dirais pareil, 300 c'est un gros porte-à-faux, si il n'y a pas de renfort/suspension, c'est sur que ça va finir par casser. le placo n'a pas une bonne résistance à la traction, même avec des molly bien costaudes.
du coup, prévoir de se fixer dans les rails, ou dans une planche derrière le placo, ou un petit cable pour suspendre l'étagère, ou autre...
David Marmilloud
Je n'arrive plus à la retrouver, mais j'avais vu des équerre déguisées en livres.
Là tu dis qu'il n'y aura pas de livre, mais peut être peut tu masquer deux équerres, placées dessus la tablette, dans un autre objet ?
Pascaltech
Très bonne idée !
Quentin Xaillé
Il s agit d'un magasin de lingerie. Il y aura des penderie en cuivre accrochées aux tablettes pour suspendre culotte et autres soutiens-gorges... Sur le dessus ce sera des bibelots.
Je suis encore dans la réflexion et la recherche de consoles les moins visibles ou les plus esthétique possible...
neophyte
Autrement, les grands moyens:
Certains plaquistes, anticipent la fixation des placards cuisines, en mettant derriere le plaquo des planches.
Ces dernières, vont servir de support aux vis, et répartir les efforts de la charge.
Adriz
C'est ce que j'ai fais pour ma cuisine et en effet c'est très costaud. En plus il suffit juste de quelques vis à bois à la visseuse pour y fixer les meubles.
jerryvento
Chez moi j'ai ce genre d'étagère (1 seule) sur du placo mais en 18mm. Elle mesure 1150/280. Elle est pas mal chargée en poids, elle n'a jamais bougé, en revanche je ne me rappelle plus si j'ai des fixations directement dans le rail, cela pourrait être une solution pour toi d'ailleurs les rails.
Si tu veux je pourrai te faire une photo pour te montrer ce qu'elle supporte.
Quentin Xaillé
Merci jerryvento ! Ah oui. Je n avais pas pense aux rails. Encore faut il les trouver et qu'ils soient au bon endroit.. mais pourquoi pas!!
jerryvento
Avec un bon aimant tu les trouves rapidement
Quentin Xaillé
Merci jerryvento !
Vianney - VICA
je pense que la principale contrainte vient du mur. Une idée serait de lier tes étagères à un panneau vertical collé et fixé au mur. la charge serait mieux repartie.
je suis curieux de la solution envisagée.
Quentin Xaillé
Profil aluminium support tablette.
Quentin Xaillé
Merci racmterrof !
Pascaltech
Trouves, ci-joint, un schéma d'une étagère "flottante" à fixation invisible vue dans un magasin de bricolage.
La structure métallique est d'un seul tenant, ce qui rigidifie la fixation et le maintien des doigts qui sont à l'intérieur de la tablette.
La largeur de la structure est ajustée au plus près de l'épaisseur de la tablette.
Les logements dans la tablette sont ovalisés pour éviter l'arc-boutement (sinon la vis dans le placo suit la structure au démontage, vécu !).
Pour alléger le tout, tu peux utiliser un panneau plaqué qui est très léger (je ne sais pas comment cela s'appelle). De plus, le plaquage permet de définir une largeur maximum de la structure.
Sinon, comme Dreo, je pense que cela est risqué vu les dimensions.
Quentin Xaillé
Merci Pascaltech ! Si je comprends bien le fait d avoir une longue platine ( approximativement de la longueur de l étagère) devrait limiter le problème de arrachement. Ça me fait tout de même un peu peur. D autant que je voudrais pas que ça tombe sur un client vu que c'est étagères seront destinée à un magasin...
Pascaltech
Cela ne limitera pas le problème d'arrachement, à moins que tu multiplies les vis de fixation au mur, mais cela rigidifie la structure portante.
Si tu veux protéger le mur et éviter l'arrachement, alors tu peux prévoir des doigts en bois qui casseront avant d'arracher le placo. Le dilemme reste entier car tu fais le choix du mur et non du client.☺
Quentin Xaillé
Merci a tous pour vos réponses. Je pense qu'il va y avoir une réunion avec ma cliente afin d envisager d autres solutions.
Quentin Xaillé
Bon.. vous êtes unanimes... Je vais passer par des consoles. Reste à en trouver des discrètes et qui plaisent à ma cliente...
Merci a tous !
1 794 vues
7 réponses
