impossible de trouver comment on bloque l'axe de la scie sur la tenonneuse Y150 ducuroir pour retirer la lame de scie ?
Si des personnes ont le meme modele... Merci.
Faute de photo ou de schéma de la bête, je ne peux que faire une suggestion :
dégrippant sur l'écrou/la vis de blocage
à défaut de blocage de l'arbre (par ex méplat permettant de placer une clé plate...), blocage de la lame de scie elle même, par un coin en bois ou encore en la tenant avec une pince-étau (le cas échéant entre deux morceaux de carton fort pour éviter de marquer le lame).
déblocage de la vis/écrou en tapotant sur la clé (attention au sens de dévissage, normalement le même que le sens de rotation, pour éviter le desserrage en cours d'utilisation)
