Mirka deros 650 qui fait péter les plombs
et donc cet après-midi, ma mirka deros 650 a décidé, en cours d'utilisation, de faire disjoncter le différentiel de l'atelier. (après test, c'est bien la machine, et pas le câble. dès que je la branche, pouf, ça saute. même dans la prise asservie de l'aspirateur.)
je l'ai achetée en 2016, donc plus garantie.
quelqu'un a déjà eu ce problème ? c'est réparable à la mano ?
le revendeur, abrasif-online, m'invite à trouver un réparateur agréé dans leur liste de réparateurs, si ma machine est encore garantie, ce qui n'est plus le cas.
bon. 5 ans c'est pas rien, mais c'est quand même pas tant que ça. ça me broute de racheter une machine neuve si c'est pour qu'elle dure juste 5 ans ! pour ceux qui bossent en mirka, quels sont vos retours d'expérience ?
Merci !
MICHEL06
Il faut l opérer, as tu sous la main un contrôleur qui fait ohmmètre ? C est peut-être un condensateur qui a claqué. As tu une odeur de brûlé dans la machine. C est peut-être tout simplement deux fils qui se touchent, avec les vibrations ça peut se desserer.
ben du coup j'ai pas utilisé mon ohmmètre. pas d'odeur de brûlé, pas besoin de tripoter l'électronique : juste une gaine fendue qui laissait un câble du moteur toucher la terre. démonté, réparé et remonté pour zéro euro. Merci !
SebD
Un diff qui saute c'est un cable d'alim qui touche la carcasse (donc retour terre).
Tu as pu regarder le bornier d'alimentation de la machine?
Atelier bois couleur
Ou à l'intérieur de la machine
j'ai démonté ce que j'ai pu, dépoussiéré, mais je suis limité par le diamètre des petites vis étoiles... pas de tournevis de cette taille.
j'ai lu des trucs sur la puissance d'aspi trop forte qui peut endommager le frein plateau, mais je sais pas si c'est le cas.
le bornier que j'ai vu a l'air tout a fait normal.
mais dès lundi je me trouve un tournevis et je creuse un peu plus.
L'Ecorce du Sycomore
Copeaux d'aronde C'est galère de creuser au torunevis 🙄 😬
L'Ecorce du Sycomore mais ma pelle ne rentre pas dans les vis torx...
Yougs
Selon la taille du torx, tu peux réussir à les dévisser avec un petit tournevis plat (si elles ne sont pas trop serrées).
Et pour trouver un court circuit, un multimètre c’est quand même bien pratique et pas trop compliqué à utiliser…
j'ai aussi essayé tous mes petits tournevis... rien à la bonne taille, et pas envie de les abîmer, mieux vaut attendre un peu. Et oui, je compte bien sortir le multimètre.
ou un problème lié a l' installation, tu as essayé sur une prise d' un autre circuit j'imagine?
oui oui c'est sur que c'est pas l'installe. surtout que je lis sur internet que d'autres personnes ont eu le meme souci avec la meme machine.
Niouniou
Copeaux d'aronde mirka n'est-ce plus aussi solide qu'avant (quand le transfo était indépendant de la Machine et cette dernière était alimentée en 12V si je ne me trompe pas...), de ce que j'entends parler régulièrement (je ne possède pas cette machine)
Comme prédit par SebD, il s'agissait d'un câble dont la gaine était fendue au niveau du passage dans la coque alu du moteur... Contact ! J'ai noyé les câbles dans une goutte de colle epoxy, réassemblé la machine et tout roule. Merci ! Ca m'aura coûte le prix d'un jeu de tournevis étoile dont mon atelier manquait... je sais maintenant démonter intégralement une mirka deros 650, si quelqu'un a besoin d'une procédure.😋 l'extraction du moteur n'était pas évidente.
SebD
Cool que tu ais pu réparer. Si ça te le refaisait tu pourrais changer le câble, ça coute pas bien cher.
Les fils ont le plastique qui durcit avec le temps et ça casse souvent à ce niveau. Pour la blague ça m'a fait le coup avec le burineur prêté par mon voisin au moment où il l'a ressorti de la boite après que je lui ai rendu. Sur le coup je me sentais bien con...
ben par contre j'ai pas réussi à ouvrir la coque moteur en plein, faute d'outillage adapté.(extracteur de roulement ? ) et donc pas d'accès à l'autre extrémité du câble... et j'y ai passé assez longtemps pour pas pousser plus loin, vu que ça remarchait. marrant pour le burineur... mais ouais, un peu gênant sur le coup j'imagine !
MelanoG
Bonjour a tous,
Concernant ma Mirka, j'en étais super satisfaite jusqu'à qu'elle me lache a peine 2 ans et 4 mois après l'achat.
Garantie passé de peu, je pleure. Je ne sais que faire.. Quelqu'un saurait d'où vient le problème ?
Info qui peut servir : je l'ai filé à un collègue qui l'a démonté et n'a rien trouvé côté mécanique. Puisque son problème serait plutôt électronique. Elle s'allume, et en l'activant a vide, la ponçeuse s'arrête toute seule, surtout quand elle est au max (vitesse). Niveau voyant ça fait aussi un peu des siennes. En bref, elle s'arrête toute seule rapidement, et peut s'éteindrz complètement. Tout ça, avec contact du bois et même sans contact !!! A vitesse max surtout.
Je suis a votre écoute d'analyse en espérant pouvoir la réparer...
2 784 vues
