Pierrewild
Comment faire une coupe d'onglet sur sketchup
Je suis à la recherche de la marche à suivre pour faire une coupe d'onglet (45 dans mon cas) sur sketchup. Je voudrais faire un plan d'une boite dont tous les assemblages sont à 45°. Impossible de trouver ce que je veux sur internet. Si quelqu'un à une méthode ou un lien vers un site ce serait super :)
Merci beaucoup !
jerryvento
ce tuto aussi pourrait te concerner, mais ce sont des coupes d'onglet sur des emboitures à rainure ou languettes :
lairdubois.fr/...-des-emboitures
Sinon voici un gif animé : (demande si tu n'as pas compris quelque chose dans le gif)
zupimages.net/.../21/36/b4hg.gif
Encore plus rapide si tu connais l'épaisseur du champs et seulement pour une coupe à 45° :
zupimages.net/.../21/37/qy3m.gif
Pierrewild
Ah trop bien ! cette méthode que tu montres sur le GIF est plus rapide que les autres je trouve. Merci :)
En fait j'ai réalisé que mon problème de base était que ma pièce était considérée comme un composant et donc impossible de faire quoique ce soit. Une fois éclatée c'est devenu plus simple.
Merci beaucoup ;)
jerryvento
Les composants c'est bien mais toutes leurs copies seront modifiées si tu l'ouvres et que tu le modifies. C'est à double tranchant. Sinon tu fais un clic droit dessus et rendre unique, cela va créer automatiquement un autre composant...
Eric25
Ça doit être une question de point de vue car ma vie est devenue plus simple (sous sketchup) quand j’ai commencé à utiliser les composants.
Afin de réaliser une opération sur un composant il faut l’activer en double cliquant dessus et après à toi le choix de la méthode!
En CAO la meilleure méthode est celle que tu maîtrises!
LeCongreDebout
Parfaite, cette méthode en tirant l'arête!! Facile et rapide!! Il peut être judicieux de verrouiller l'axe de déplacement (avec les flèches de direction); cela évite de se décaler d'un chouille et de se retrouver avec un angle qui n'est pas tout-à-fait à 45°
Olivier Vernhettes
Tu peux utiliser l'outil "pousser tirer" après avoir tracer l'angle à enlever avec le crayon
Pierrewild
jerryvento
Ça marche aussi mais c'est un peu plus long au final. Après, tant que le résultat est celui escompté c'est bien.
Eric25
Tu devrais trouver ta réponse dans le pas à pas de José :
Pierrewild
Merci Eric25 !
Tu trace un plan de coupe et tu sélectionnes l'ensemble, puis tu cliques droit (intersection des faces avec la sélection) , puis tu effaces les parties inutiles !
J'ai dessine un bloc , mais ça marche avec mouluration évidement !
Pierrewild
Merci pour ta réponse mais... comment on trace un plan de coupe? j'arrive pas à reproduire ton carré blanc où il y a la partie à enlever.
Eric25
Dans l’exemple de Sylvain, il est aussi possible de faire la ligne à 45deg (ou autre angle) sur le chant de la pièce et de faire un "pousser" pour enlever toute la matière du triangle.
En revanche ça ne marche pas si la coupe doit traverser une moulure.
Pierrewild
yes merci ça marche :)
jerryvento
Comme je l'ai dit plus haut :
1 687 vues
