Olivier80
Le Collage en bois de bout serait il la panacée ?
Tout le monde sait que l’on ne doit pas coller des planches en bois de bout.
Oui, mais… regardez cette vidéo qui semble démontrer relativement scientifiquement que le collage en bois de bout est plus solide que celui de fil.
youtu.be/m7HxBa9WVis
C’est en anglais mais les images sont compréhensibles.
Qu’en pensez vous? Ou est l’erreur (s’il y en a une)? N’ai je donc tant collé en bois de fil que pour satisfaire un mythe?
Neiru
A priori la vidéo a mis les internets sens dessus dessous.
Voici deux vidéos explicatives en réponses au internautes :
youtube.com/wa...h?v=dwLWmoGh59g
youtube.com/wa...h?v=Fuvq0FDsUC0
L'Ecorce du Sycomore
Sans vouloir faire le rabat joie , il ne démonte pas vraiment le mythe je trouve.
En fait la comparaison pertinente est au moment ou il compare 2 bois collés en bois de bout et une planche non collé. Et vu le résultat, le constat est sans appel: on ne colle pas en bois de bout pour tout ce qui est structurel (on prend une planche de la bonne taille?).
Aussi, pour un panneaux ou autre, même si c'est acceptable au niveau résistance:
  • je ne colle pas en bois de bout non plus parce que je me débrouille pour prendre une planche assez longue et eviter de perdre du temps de collage.
  • je pense qu'il y a un risque que le joint saute si les bois viennent de parties différentes d'un plateau et tirent différemment au séchage.
Olivier80
Merci L'Ecorce du Sycomore ! Voir mon commentaire plus bas.
AdrienC
Tout à fait d'accord. Ce youtubeur met en scène des collages qui ont pour vocation de "rallonger/augmenter la dimension de" la pièce de bois. En largeur avec le collage en bois de fil et en longueur avec le collage en bois de bout. Or, la condition à remplir est que la pièce réalisée par collage soit AU MINIMUM aussi résistante qu'une pièce continue du même matériau. Cette condition est remplie dans le cas du collage en bois de fil: la rupture se crée à côté du joint de colle mais pas dans le cas du collage par bout.
Neiru
Un test incomplet (seuls quelques cas de figures, quid du temps de séchage, ..) pour un résultat que l'on cherche à démontrer ...
Un méthode pseudo scientifique, un résultat polémique qui va à contre courant, et hop, on triple les vues sur Youtube ...
Folgansky
Franchement sa chaîne youtube c'est pas le sujet et puisque tu tires dans les pattes, j'pense que tu n'as pas vraiment la notion de ce qu'est une chaîne qui cherche les vues si tu penses ça de cette vidéo.
J'veux bien que le sujet et les méthodes fassent réagir mais là c'est un peu hors du sujet et gratuit.
La conclusion que j'ai retenu c'est "collage bois de bout dans ces conditions = deux fois plus résistants qu'en bois de fil"
Maintenant oui il faut nuancer ces résultats (le temps de vie de la colle est un excellent exemple cité plus tôt).
On est pas dans une pub Orangina =)
l utilisation du bois est diffèrent bois de fil et bois debout
pour certain collage la résistance a la flexion n'est pas demandé on compare donc des utilisations qui sont différentes
c est pourquoi on a inventé l enture multiple
bien que certaines recherches sont faites pour coller des bois bout a bout ,mais par d'autres procédés
mais pour certains ouvrages je colle en bois de bout si les contraintes ne sont pas supérieures a la résistance du collage colle cyanoacrylate et colles époxydes ensemble
Olivier80
Merci etiennedesthuilliers ! Il semble bien qu’il y ait deux problèmes différents.le premier c’est l’utilisation car on ne fait pas beaucoup de panneaux en bois de bout, donc le collage en bout n’est pas un besoin évident; le second c’est quand même aussi un petit mythe que j’ai entendu souvent selon lequel le collage en bois de bout n’est pas solide.
je colle des mains courante en bois de bout et je pensai que
l 'on me demanderait la méthode
etienne desthuilliers
Olivier80
Ça c’est une bonne remarque, comment faites vous sur les rambardes? Comment le débillardé se déforme avec le temps?
AdrienC
Ça oui, je serais curieux de savoir comment ça se passe chez vous Maître Étienne! 😃
ignis
J'ajouterais qu'il fait des tests avec un colle neuve donc qui n'a pas vieillie en place pendant 1 an, 5 ans, 10 ans. Au bout de ce laps de temps la colle se fragilise et ne tient plus aussi bien que dans les 1ers jours.
Un autre youtuber a fait des tests (un peu plus complets il me semble) avec différentes colles, bois de fil sur bois de fil, bois de fil sur bois de bout, avec ou sens espace entre les pièces, etc. Et il a répété ces tests sur 10 échantillons à chaque fois et pendant 1 ans pour certains (cf Glue Test One Year Data youtube.com/wa...h?v=_t9Wc9NFu7U. Son constat est bien que les assemblages en bois de bout sont plus fragile.
cela dépend des colles et de leur contraintes
Lansau
S'agit-il des mêmes colles ordinaires qu'ici?
Ollaren
Les titebond de la photo et la "colle blanche ordinaire" se basent sur un même polymère, du PVA.
Olivier80
Merci Lansau !
1 892 vues
