KOPO
Lamellos trop serrés lamelleuse makita
J'utilise des lamellos 20 et fait les encoches avec ma lamelleuse réglée sur 20.
Les lamellos paraissent trop serrés pour la plupart ce qui empeche de positionner parfaitement la planche.
Y a t il un parametre à mieux regler sur la machine pour ne pas avoir ce souci ?
Merci d avance
Bonjour, quelle est la marque de tes lamelles
KOPO
Bonjour. C est du lamello.
8 réponses
8
Il est possible que tes lamelles ai pris un coup d'humidité ?
C'est fréquemment un souci puisque le point fort des lamelles c'est de gonfler dès qu'on leur donne à boire.
KOPO
Merci ça peut être ca effectivement car les lamellos semblent legerement plus épais que la lame de la scie.
Peu probable qu'ils reviennent à la normale mais tu peux tenter de mettre le carton au soleil et ajouter un siccatif.
Copeaux And Co
un petit coup au four ;-)
Copeaux And Co avec minuteur 😋👍
KOPO
un coup de rape et c est bon ;-)
JB4WOOD
KOPO j'espère pour lui que c'est pas une boîte de 1000 Lamellos 😂 😂 😂
Oak Et pourquoi ce ne serait pas réversible ? Ca reste un morceau de hêtre non ?
sciunto j'ai déjà échoué, je ne saurais dire pourquoi.
+1 ça me rappelle les réponses à cette question :
Depuis j'ai des jeux de domino poncé pour les montages à blanc et je fais un coup de micro onde avant les collages définitifs.
Les lamelles gonflent en fonction de l'humidité. Les laisser quelques jours sur un radiateur, ou les passer au micro-ondes pour qu'ils se rétractent.
Je l'ai déjà fait, et ça marche.
Il y a un réglage de profondeur possible sur la machine. Il a pour conséquence d'agrandir le logement de la lamelle dans le sens profondeur et longueur, ce qui permet une marge d'alignement/réglage de ton assemblage.
L'épaisseur des lamelles n'est toujours constant et également générer des difficultés d'ajustement.
KOPO
Je vais tester ça. Merci
ced21
je ne comprends pas bien si ton problème est sur l'épaisseur ou la profondeur.
Si c'est l'épaisseur, je pense comme beaucoup que tes lamellos ont peut être pris un peu l'humidité et gonflés (ça fait partie du principe de fonctionnement du lamello: ils absorbent l'eau de la colle, gonflent et se serrent dans leur logement). un séchage (micro-ondes, four, etc. résoudra le problème).
Si c'est en profondeur, j'ai eu le même souci avec la même machine: je me suis retrouvé un jour avec mes logements usinés moins profonds sans avoir changé aucun réglage. La butée sur la partie moteur est faite par une vis, j'ai modifié son réglage pour que la lame aille un peu plus loin.
KOPO
Merci j ai changé la butée de profondeur ca aidera mais ca a gonflé aussi en épaisseur donc faudra comprimer les lamellos
Hetre ou ne palette
Pour éviter ce problème, je te conseille de stocker tes biscuits dans un sac type ziplock, avec des sachets absorbeurs d'humidité qu'on trouve dans les boites de chaussures neuves par exemple
mugnier
Serrer les lamellos dans un étau j'usqu'a obtention du jeu désiré
Cordialement
Zaina
Salut KOPO
Lors de ma formation en menuiserie (écourtée hélas), nous avions deux Classic X de chez Lamllo. L'une neuve, l'autre utilisée depuis un moment.
Avec l'ancienne machine, les lamellos étaient trop serrant au point où nous devions les poncer au gros grain pour les affiner.
Le problème était dû à l'usure de la lame suite aux affûtages successifs. La lame perdait de son épaisseur petit à petit.
Ta lame a-t-elle été affûtée ?
JB4WOOD
Si ce qui a été dit plus haut ne fait rien, tu peux changer la fraise mais si ça fonctionnait bien avant ça risque de ne pas être ça. Il te faut une fraise de 4mm d'épaisseur.
mugnier
Lors de chaque affutage de la fraise celle ci va perdre un petit peu en épaisseur, dance les lamellos vont toujours être un peu plus serrés.
Il suffit de comprimer les lamellos dans un étau j'usqu'a obtention du jeu souhaité.
1 100 vues
8 réponses
