Adriz
Comment choisir son bois ?
Je tiens avant tout à préciser que je suis débutant, et j’ai pour projet de faire un meuble de ce style (merci Pinterest 😆):
Le meuble fera d'environ 180cm de large × 170cm de haut x 35cm de profondeur. J'ai déjà repéré de belles planches de sapin avec un aspect brut :
Mais j'ai peur que si je les utilise directement elles tuilent... Est-ce possible ?
Par contre pour les cubes je ne sais pas quel bois utiliser... Pour information, ils seront peints et auront des portes, je ne suis donc pas trop regardant sur le côté esthétique des essences. Dans l’idéal il faudrait du bois abordable, trouvable en GSB et capable de résister au poids de l’ensemble du meuble. Je pense utiliser des vis en biais + des tourillons pour l’assemblages des cubes.
Je comptais partir sur du lamellé collé de pin mais en faisant des recherches j'ai l'impression qu'il a tendance à se déformer/tuiler... Du coup, comment choisir un bois adapté à mes contraintes ?
Merci d'avance pour vos retours,
Adriz
Pour les caissons peints du contreplaqué ferait l'affaire voire du Valchromat pour ne pas avoir à peindre.
Pour les plateaux, si ton sapin est raboté, contraint le une fois qu'il arrive à la maison pour le relâcher lors de la mise en oeuvre, tes caissons devrait les tenir.
Pour ton bois la gsb pour ce type de projet c'est pas fou. Rapproches toi d'un Fournisseur qui vends aux particuliers cela te fera gagner de l'argent et de la qualité.
Tes plateaux c'est gsb ou scierie qui rabote mais c'est plus rare il faut appeler.
Adriz
Merci Oak pour ta réponse
Cependant, je n’ai pas trouvé comment contraindre les planches des étagères. J’ai vu que certains stockaient les planches empilées les unes sur les autres et juste séparées par des tasseaux, c’est suffisant ? Peut être il faudrait que je rajoute du poids au-dessus car je n’aurais pas énormément de planches à empiler…
Pas de problème pour partir sur du CP, mais je n’ai pas la notion de l’épaisseur nécessaire. Que penses-tu si je pars sur du 15mm ?
Et avec du CP je peux rester sur mon idée de vis en biais (avec un kit du genre « Undercover Jig ») + tourillons pour renforcer ?
J’ai justement un peu d’appréhension de franchir le pas des Fournisseurs, acheter dans les GSB étant quand même plus simple quand on débute… Je pensais même que c’était plus cher pour de petites quantités. Mais tu as raison, je vais tenter de contacter quelques entreprises autour de chez moi !
Encore merci pour tes idées et ton aide, ça m’apporte beaucoup.
Salut. Pour le cp je partirai plutôt sur du 18.
Pour tes plateaux, tu peux les contraindre entre eux à l'aide de serres joints. Le poids dessus a moins d'avoir quelque chose de très lourd ce sera pas suffisant.
Pour les fournisseurs il faut pas t'en faire, t'es un client et tu vas lui donner de l'argent, n'oublie pas que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Les tarifs étaient extrêmement avantageux même quand j'étais amateur. Compares deux points de vente.
Adriz
Allez va pour du 18 alors !
J'ai fais le tour des quelques fournisseurs près de chez moi. Le plus intéressant que j'ai pu trouver c'est ce CP à 23 € TTC / Mètre carré dans l'agence à côté de la maison. Sinon il y aussi celui-là à 24€/m² mais je trouve que le panneau commence à être un peu gros pour le transport...
Chez Castorama on est à 21€/m². Mais si tu penses que la qualité des autres CP est meilleure alors je suis ok pour rajouter un peu plus ☺
Et merci pour l'astuce des plateaux j'essaierai ça :)
Adriz j'utilise le peuplier qui à l'avantage d'être très léger par rapport au twin. La qualité du cp chez Casto est effectivement bien moins bonne la plupart du temps.
Le premier, le twin, est un bon cp également.
De rien.
Adriz
Oak C'est noté
Bon, je pense que j'ai maintenant toutes les cartes en main. Je vais préparer tout ça et puis je me lance 😁
Encore une fois merci pour tous tes conseils, j'en ferai bon usage. Je te tiendrai au courant de l'avancée de mon projet ☺
Adriz avec plaisir, de bons copeaux 😊✌
tu peux demander une coupe pour le transport, en général, c'est pas cher, c'est pas comme si tu leur donne une fiche de débit.
Par contre tu le fais couper où tu veux, pas forcément en 2 pile poil (suivant ton calepinage)
Adriz
trente six seb oui, en effet j'y avais pensé. Au pire je comptais prendre 2 tréteaux et ma scie circulaire sur batterie. Mais comme tu le dis, il faut calculer à l'avance où faire la (ou les) coupes. Or, je ne me suis pas vraiment encore décidé sur la taille de mes caissons (je compte les faire de différentes tailles et formes).
Mais au final le même contreplaqué est vendu au même prix en plaque plus petites et avec un traitement ignifugé donc je ne pense pas me prendre la tête...
Mais merci pour la suggestion !
Folgansky
Même pour débuter les GSB sont plus chers avec des produits de moindres qualités. Trouver un tasseau droit est un exploit.
Adriz
C'est pas faux ! Bon je vais prospecter les entreprises près de chez moi alors, merci. (D'ailleurs la carte dans l'annuaire est bien pratique !)
227 vues
