Je viens de terminer mon nouveau plan de travail pour la rénovation de ma cuisine et je dois maintenant concevoir le meuble qui vient se fixer derrière les caisson et qui supportera la future verrière.
Celui-ci est composé de 2 joues + une cloison en 19 mm et de 2 plateaux en 38 mm. Ainsi qu'un fond en 19 mm sur la partie où il y a 3 étagères en bois massif (noyer).
Comment assembler toutes les parties, sachant que cela doit rester invisible?
J'ai à ma disposition une lamelleuse, mais Est-ce suffisant ?
Est-ce que la colle tient bien sûr le mélaminé?
J'aurais bien aimé utiliser du Clamex mais je n'en trouve pas en location.
La partie de droite reste vide car j'y insererai un meuble caisson déjà existant.
Le plateau inférieur sera fixé au plan de travail de la cuisine.
Merci de votre retour,
Stan
Bonjour.
L'assemblage colle + lamellos fonctionne très bien. Je suis agenceur pro et on utilise presque tout le temps ce type d'assemblage. Par contre il faut bien utiliser une colle adéquate. Pour l'assemblage dans le trou de la lamelle il faut une colle à bois standard type Kleiberit 303, mais pour l'assemblage sur la face mélaminée il faut utiliser une colle spéciale vernis type Kleiberit 308. Cette colle fonctionne très bien à condition de respecter les prescriptions: on ne peut pas coller ensemble deux faces non poreuses. Il faut forcément une face non poreuses type mélaminée ou bois vernis et une face poreuse type chant de panneau aggloméré.
Le klamex serait aussi possible mais souvent préféré pour conserver un côté démontable au meuble ou pour un montage sur place d'un gros ensemble en évitant de ramener tous les serre joints de l'atelier d'autant qu'il y aurait des endroits difficilement accessibles pour des serre joints si par exemple on fait une biblio entre murs...
Voilà j'espère que cette info te sera utile.
Les Lamello peuvent parfaitement être utilisés. Pour les côtés non vus, tu peux y adjoindre des vis, en plus du collage.
Le collage se fait entre le Lamello et l'aggloméré dans les entailles, (et pas sur la surface melaminée, en effet).
Là où tu ne peux (ou ne veux) pas visser, il te faut alors serrer par des moyens extérieurs, le temps que ça prenne, et ça tient sans aucun problème.
Les "clamex" ou autres quincailleries du meme genre ont pour intérêt d'éviter d'avoir a serrer, entre autres. Ou encore de garder le meuble demontable. Mais si tu n'as pas ce besoin, les Lamello classiques font très bien l'affaire.
Bien réfléchi
La colle Kleiberit 308 a très bien fonctionné.
Pour les parties sans revêtement j'ai utilisé de la D4.
Par contre, les 2 colles ne se mélangent pas du tout, il se créer une réaction et cela forme des grumeaux.
Tout est loin d'être terminé, mais j'avance.
Bonne journée
