CEDCED
Bibliothèque en Médium
Bonjour à tous, je m'apprête à fabriquer une bibliothèque en médium. Je pense prendre du 28 mm. Ma question est de savoir quelle entraxe entre les supports ?
les premiers supports seront au sol / planche de mdf / supports fixés au mur / planche de mdf / supports fixés au mur . planche de mdf /...
Sauf à un endroit ou ils ne pourront pas être posés au sol.
Le mur est en placo de 18mm.
Je vous remercie de votre retour.
Le MDF n'est pas le matériaux le plus adapté pour faire des étagères.
Il fléchit plus que d'autres matériaux, et surtout, il casse plus rapidement sous le poids.
De plus, pour compenser cela, on est obligé de prendre de grosses épaisseurs, ce qui rajoute du poids, et le fait encore plus fléchir...
Prends plutôt du contreplaqué.
Ou alors, mets des raidisseurs (des tasseaux dans la longueur) en dessous.
Je te conseille de lire les abaques du revendeur sur son matériau. Il s'avère que prendre plus épais ne veupas forcément dire réduire la flexion, surtout sur le medium, son propre poirs le fait fléchir.
De manière générale j'excède rarement 700/800mm, moins si c'est pour une bibliothèque, plus potentiellement avec un fond assemblé avec les étagères.
Cela dépend de plusieurs points.
Yves77
pour info, après une dizaine d'année, portée 106, épaisseur 20
Pour ça qu'il faut mettre les B.D d'Obelix en bas...😁
Yves77
Jean Galmot c'était donc pour ça, ce n'est pas un problème de conception du coup. Je pensais que Yoda me la redresserai avec la force, mais du coup je vais déplacer Obélix.😂
Vianney - VICA
Un peu dur de répondre comme ça. Il y a en effet plusieurs critères à prendre en compte. Il existe sur le net des personnes qui ont fait des fichiers excel de calcul de flèche selon les matériaux. Sinon il existe un site américain assez poussé qui le permet, mais je n'ai plus le nom en tête.
La flèche dépend (méthode simple) :
  • du poids appliqué sur la planche (Ex pour BD je prend 51kg/ml, Poche 12kg/ml, 30kg/m² sur 25cm de haut)
  • de sa répartition
  • du mode de fixation ou non de l'étagère (sur taquet)
  • de la dimension de l'étagère (longueur / largeur / épaisseur)
  • du type de matériaux : de sa masse volumique et de son module d'élasticité => voir le fournisseur de matériaux
lairdubois.fr/@cedced
Il est impossible de répondre à une question de ce genre il manque une donnée?
je m'explique : seule la charge et la portée souhaitée definissent une épaisseur de matériau.
Selon la mise en œuvre, il est possible de s'affranchir de calculs savants et combinés. et réduire les épaisseurs ce faisant gagner de l'esthétique. par exemple si tes étagères sont fixes, un fond posé dans les règles de l'art peut palier à bien des problèmes. Cerise sur le gâteau des alèses profilées collées sur le chant avant de l'étagère renforce cette dernière considérablement tout en améliorant l'esthétique.
Encore une fois c'est la charge et la portée qui décident.
Un simple croquis peut éviter bien des problèmes. As-tu une idée de la finition? De quels matériels disposes-tu?
1 219 vues
