vincentetienne15
Hauteur réglage inciseur
Sur une scie à format, à quelle hauteur faut-il régler l'inciseur?
Merci pour l'aide
Xxxazerty
Avec un inciseur trapezoidal qui est le plus courant (Pour moi, en tout cas, contrairement à ce que dit Bonbonveronbi. J'ai vu ou eu l'occasion d'utiliser beaucoup de machines, scies à format ou centres de sciage avec ce type d'inciseur, mais jamais d'extensible, même si je sais que ça existe), il faut qu'il soit parfaitement centré sur la lame principale, puis ensuite réglé en hauteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éclats.
Pour ce faire et en ce qui me concerne, je procède par essais successifs avec une chute de méla. Je fais des amorces de coupes, puis je vérifie le centrage, ainsi que la hauteur de l'inciseur, et rectifie progressivement le réglage suivant besoin.
/!\ ATTENTION à bien utiliser le protecteur prévu pour l'inciseur, ou alors ne pas hésiter à en fabriquer et rajouter un, s'il n'y en pas !!!
En effet, quand on se sert habituellement de la scie à format sans inciseur, on se fait très facilement piéger par ce dernier (qu'on ne voit pas) lorsqu'il est en fonction.
Tant que ça n'est qu'un panneau qui est mort, passe encore... mais attention aux doigts /!\ .
vincentetienne15
Yvon Rolland, je pense savoir qu'un inciseur extensible est un inciseur où l'on peut mettre des bagues pour augmenter l'épaisseur de coupe. C'est bien ça? Par contre, à quoi correspond un trapézoïdale? A la forme de la denture? Merci
Xxxazerty
Oui, c'est ça. Comme une fraise à rainer extensible, par exemple.
Je sais qu'il existe aussi des inciseurs extensibles, mais réglables sans démontage, ça m'avait été montré sur un salon, je crois que c'était chez Altendorf. Il me semble que c'était un système de réglage incorporé comme on peut en avoir sur des fraises extensible également, en tournant une bague suivant une graduation au 10ème de millimètre (1ère photo).
Sinon, les fraises trapézoïdales (ou conique si tu préfères) ont un profil comme la 2ème image. L'idée est donc de centrer parfaitement cette forme conique sur le trait de scie de la lame principale, puis de le régler en hauteur de façon à ce qu'il vienne juste "tracer" son passage, et éviter les éclats.
Il faut juste venir amorcer les arrêtes où passeront la lame principale, sans aller trop haut, ce qui risquerait : 1) de faire peiner le moteur de l'inciseur inutilement; 2) de désaffuter rapidement l'inciseur sans que ça n'ait d'intérêt; 3) de laisser un joint noir au niveau des assemblages de panneaux d'un coté et pas de l'autre.
vincentetienne15
Yvon Rolland Top merci beaucoup
Hello
il existe deux sorte d'inciseur soit trapézoïdal dans un tel cas sa hauteur est donnée par la largeur qui correspond à votre lame principale .
Soit les plus courant les extensibles la théorie voudrait que on le règle juste à inciser la mélamine ou la couche de placage selon le cas . Néanmoins il est courant de régler un peu plus haut afin de compenser l'éventuel rond du panneau pour les grandes plaques. Pour résumer si vous faite un pré débit inciser juste la couche déco sinon le Régler un peu plus haut pour être sur qu'il fasse son office même averc un panneau un peu rond.
vincentetienne15
Merci Bonbonveronbi !
Zaina
Hello vincentetienne15
Lors de ma formation j'ai utilisé pendant plusieurs mois des panneauteuses avec inciseur. La profondeur de l'entaille devait être autour du millimètre. Juste de quoi entailler le méla et gratter légèrement la matière qui est en-dessous.
On ne travaillait que du MDF et de l'agglo (méla et stratifié). Pour les autres matières je ne sais pas. Et ce n'était pas une fraise réglable.
Si tu es assez attentif au bruits de ta machine, si tu prends trop de matière avec l'inciseur, tu l'entends !
boujour
pour une fois je cale sur le réglage de l' inciseur il ni a pas une méthode mais une approche
j'ai des lames d inciseur qui se règle en épaisseur donc deux lames que je peux écarter
je procède par essais successif car en fonction de la lame principale les réglages sont ceux de l'épaisseur du trait de scie que fait la lame principale et dépendent de plusieurs facteurs
Étienne
866 vues
