SamP
Développer une forme courbe dans Sketchup
Bonjour à tous, avis aux experts Sketchup (José Das Neves peut-être? 🙂):
existe-t-il une solution qui me permettrait d'obtenir le développé d'une pièce de forme courbe?
Un exemple en image:
Par quel moyen (si il existe), puis-je "déplier" cette élément et le remettre à plat?
J'ai bien trouvé un plug in qui me permet de partir d'une forme plane et de la courber mais je ne trouve pas de solution pour faire l'opération inverse....
José Das Neves
Oui, il existe une extension gratuite.
Ch'menrapelleplu!
Je suis en vadrouille en Bretagne jusqu'à vendredi.
C'est un plugin de développement de surface.
Que j'utilise justement pour le même cas que vous.
Si d'ici vendredi vous ne trouvez pas je reviendrai ici vous donner le nom.
C'est là designerhacks....ketchup-unfold/ très simple , on sélectionne la surface, clic droit et on le déroule juste à coté du volume.
on peu télécharger directement l'extension est ici aussi
alexschreyer.n...26/?version=2-5
SamP
Merci José Das Neves ! Je vais aller zieuter ça de ce pas!
stephhubert
Je viens d'installer l'extension TrueBend, et elle correspond PARFAITEMENT à mon besoin de galbe en plan. Top top, merci !
jerryvento
Salut Stephhubert, tu es en train de dire que Truebend permet de décintrer une forme pour l'avoir plane ? C'était la question du départ.
stephhubert
jerryvento En fait, je cherchais une extension qui me permette de partir d'une forme plane vers une forme galbée.
Je n'avais pas la question de départ, en effet, et ma réponse tombe un peu à côté...
jerryvento
stephhubert
D'accord, je pensais avoir raté une nouveauté sur Trubend.
si tu souhaites j'ai un tuto sur Truebend, qui explique comment l'utiliser et ce qu'il faut modifier pour cintrer (galber) comme on voudrait, dans la bonne direction.
stephhubert
jerryvento Merci, j'ai découvert tes tutos, merci !
jerryvento
Peut-être cette extension "flattery" mais je ne la connais pas :
sketchucation....ld&submit=?
Mais j'ai bien peur qu'il n'existe pas d'extension qui permette de "dérouler". Je pense que ce serait plus rapide de la dessiner à plat et ensuite de le cintrer (vu que la forme est très simple).
J'ai réalisé 3 tutos différents pour cintrer ou plier. J'explique comment trouver le développé sans calculs.
Le 1er, extension TRUEBEND, ne sert qu'à cintrer, tu dessines en volume et tu cintres :
youtube.com/wa...h?v=c0RoDTb1PmQ
Le 2ème, tu dessines avec les épaisseurs et tu plies ou tu cintres :
youtube.com/wa...h?v=mjg_3Bbd9eE
Le 3ème , tu dessins sans épaisseur, tu dessines les courbures et tu épaissis :
youtube.com/wa...h?v=Erh-Z0t7p58
En espérant que cela puisse t'aider... Si tu n'y arrives pas, donne moi ton fichier et je te fais le dessin à plat.
Je viens de tomber sur une super extension ultra rapide et facile pour décintrer, elle fonctionne sur MAKE 2017 et 2021. On ne la trouve pas sur SketchUcation, je la mets en partage si quelqu'un est intéressé. Voici un Gif animé pour montrer comment on l'utilise :
casimages.com/...943783.gif.html
Voilà le lien, un peu tard mais c'est là :
drive.google.c...iew?usp=sharing
SamP
Merci jerryvento ! En réalité la forme n'est pas exactement celle ci. J'ai déjà utilisé les extensions Fredoscale pour le faire dans ce sens (dessiner à plat puis cintrer). Le truc c'est que j'ai un croquis de la forme cintrée fait par le client et que je voudrais me rendre compte de ce que ça représente en développé.
jerryvento
J'ai trouvé une extension il y a quelques minutes, voir ma réponse plus haut (lien casimages)
Hello ici il faut passer par art du trait pour un développement !
(Développement du cylindre) lairdubois.fr/...e-aux-escaliers
Mais peut etre d'autre on la reponse concernant le numérique ! 😉
SamP
Merci sylvainlefrancomtois ! J'irai jeter un oeil attentif à tout ça! Dans l'immédiat, pressé par le temps comme je le suis, c'est effectivement une solution numérique que je cherche.
pour développer ta pièce (épure) il y en a pour 10 minute max !
si c'est pour faire du lamellé de forme avec les cotes exactes de chacun des plis !
1 636 vues
