La 1ère utilisation de ma défonceuse aujourd'hui ! Achetée il y e environ 1 mois et demi, ce n'est qu'aujourd'hui que je l'utilise. J'avoue avoir un peu peur de ce matériel... Mais bon, ce n'est pas le sujet.
J'ai 2 questions.
J'ai fait une feuillure dans 2 petites plaques de contreplaqué, 10mm chacune et solidarisées par un serre joint, soit 20mm au total en 4 passes de 5mm. J'ai réglé la vitesse quasiment au minimum.
1/ Ca a chauffé à un moment, et ça ne me parait pas normal. Pourquoi est ce que ça a pu chauffer ?
2/ En utilisant une fraise Bosch de 10mm, j'ai eu du mal à atteindre la profondeur de 20mm ! Je pensais pouvoir fraiser jusqu'à 55mm. Est ce que j'ai mal réglé quelque chose ?
Merci.
Sauf que sans doute que si, c'est bien le sujet.
Utiliser une vitesse de rotation adaptée et une fraise de bonne qualité, d'abord. D'autres l'ont expliqué dans leurs commentaires, plus haut.
Adopter une vitesse d'avance suffisante, constante, et sans s'arrêter aussi.
Et c'est sans doute là que la peur, ou ton peu d'habitude de cette machine intervient, car tu dois y aller très lentement, une vitesse d'avance que tu juges prudente sans doute, mais trop lente et qui favorise les échauffements de la fraise et du bois.
Et quand les échauffement commencent, ça désaffûte ta fraise, on ne peut plus aller si vite, ça désaffûte et ça chauffe encore plus, on va encore moins vite. C'est le cercle vicieux, et c'est exponentiel.
Regarde le manuel pour les vitesses de rotation, chez moi une fraise de 10mm elle tourne à fond sur la 1400. Au minimum de la vitesse c'est plus dangereux si ce n'est pas la vitesse adaptée.
Vas faire un tour du côté des vidéos de cray pour approfondir un peu tes connaissances théoriques. La peur c'est quand on ne connais pas suffisamment le sujet souvent, il donne des billes intéressantes.
Alors grâce à vos conseils, j'ai pu avancer sur mon projet et utiliser ma défonceuse pour la seconde fois. Il y a des petits défauts, mais je suis amplement content du résultat. La seule chose, c'est qu'il faille 3 heures d'installation pour pouvoir utiliser la défonceuse 5 minutes !
Une photo du travail accompli, et je posterai dans quelques jours mon projet fini.
Encore une fois, merci à tous.
Si tu as des fraises sérieuses , normalement la vitesse de rotation maxi est indiquée ( gravée au laser dessus) ainsi que la limite de dépassement de la pince de serrage.
Pour faire simple la vitesse de rotation d'une fraise de petit diamètre donnera avec le calcul adéquat une vitesse de coupe linéaire , et tu comprends facilement que cette vitesse linéaire de coupe identique sur une fraise de diamètre supérieure nécessitera une vitesse de rotation inférieure. Par expérience avec une fraise de 10, je tourne à vitesse maximum et je ne laisse pas la machine sans déplacement ( sinon caramélisation garantie)
Concernant la profondeur de coupe ( ou plongée) si la fraise à une longueur de taille courte , la plongée sera limitée à la partie coupante de la fraise même si la défonceuse peut descendre davantage.
De toute façon c'est mieux de fraiser en descendant progressivement en réalisant plusieurs passages surtout quand on débute!
