Bonjour à tous, je suis en train d'isoler mon garage en ossature bois, à l'interieur je compte mettre de l'osb au mur et surement un parquet pin sur lambourde au sol sur la dalle beton.
Je n'aime pas trop l'aspect jaunatre de l'osb et voudrais le peindre en blanc afin d'éclaircir tout ça, j'ai pas mal de chaux à disposition, que pensez vous de la peinture à la chaux faite maison sur de l'osb ?
7 réponses
La peinture à la chaux sur de l'OSB, c'est une mauvaise idée et surtout avec les recettes miraculeuses qui trainaillent sur "titube" et je rejoins Copeaux d'aronde et @L'Ecorce du Sycomore dans leurs commentaires:
-L'OSB, c'est :
Ces panneaux, fabriqués à base de bois (feuillus et/ou résineux) est composé de lamelles
collées ensemble à l’aide d’une résine (mélange de cire et de résine). Après déchiquetage du
bois, les lamelles sont séchées, triées et orientées sur un tapis. Après avoir été encollées, elles
sont pressées en couches. Le nombre de couches dépend de l’épaisseur du panneau qui varie
de 6 à 25 mm.
Parmi les résines utilisées, on trouve le Phénol-Formaldéhyde (PF), le Mélamine-Urée-Formol (MUF) et l’Isocyanate (PMDI). Elles sont souvent émettrices de composés organiques volatiles
(COV), tels que le formaldéhyde. Ces émissions peuvent être atténuées si l’OSB est recouvert d’un parement. La vigilance est donc requise dans leur utilisation dans les pièces à vivre, surtout
si les plaques sont laissées nues. En écoconstruction, on utilise des panneaux à faible
émissivité de COV.
Donc la cire va contrarier l'accroche de la peinture qui sera à l'eau et ne pourra donc se fixer à cause de la cire contenue ( en general 5 %)
De plus une peinture à la chaux qui n'est pas filmogène ne constituera pas une barrière à la diffusion des composés organiques volatils .
Au final la peinture à la chaux est granuleuse ( en couche fine , elle est transparente , la chaux n'ayant pas une bonne opacité en temps que pigment) et les poussières de bois se fixeront joyeusement dessus et ton atelier sera un nid à poussières au niveau des murs en nettoyant .
Pour une bonne peinture, il faut un système fixatif qui permettent de s'accrocher sur un matériau cireux!
Si tes murs sont couleur bois , prévoie un éclairage suffisant, le brun absorbe beaucoup de lumière et en rend peu....
Dans mon premier atelier j'avais fait un lait de chaux sur l'osb des murs.
Bon, c'était la première fois que j'en faisais mais la recette est pas très compliqué de mémoire et, les plaques ayant un genre de vernis, ça n'a pas accroché du tout. Au séchage, la chaux s'effritait et j'ai du tout rincer avant de peindre.
Donc le ponçage me parait indispensable avant et fait un petit essai car le nettoyage était vraiment galère!
Je n'ai jamais essayé sur de l'OSB, en tout cas sur le bois brut ça tiens sans problème (et c'est d'ailleurs un super rampart pour les xylophages !).
Je ne sais pas si avec le "glissant de surface" qui se trouve sur les plaques ça tiendra, mais pour les avoir il n'y a qu'une solution, faut tester.
Qu'elle est la destination de cette pièce ? Et surtout des murs. Car au cas où, je suis certain que la peinture à la chaux tiens sur du fermacell (5-6 couches).
Ça va noircir, il faut d’abord mettre un produit pour étancher l’osb.
La chaux va noircir ? C'est dû à quoi ça ?
brizou c’est l’osb qui noircit et ça traverse la peinture. Il faut essayer sur une chute.
Wolfie il ne devrait pas y avoir d'humidité dans le garage, tu minquietes là
Il y a de l’eau dans la peinture et l’OSB Noirci.
