nikkaus
Collage planche grande longueur
Bonjour a tous,
je suis tout a fait novice et j'ai pour projet de fabriquer une etagere a plusieurs niveaux
Voila ma question:
Chaque etage de ce meuble sera fait d'un panneau de 345 X 40 X 0,22
je vais coller mes planches degauchies et rabotées pour obtenir ma largeur de 40cm mais c'est plus pour la longueur que je me pose la question.
Est ce que je dois imperativement partir de planches de 4 metres et couper a 3,45m ,ce qui sous entend de partir avec des planches tres droite au depart , pour arriver a 0,22 au rabotage ou est ce qu'il est envisageable de coller des elements dans le sens de la longueur? Je ne trouve rien la dessus.
J'imagine que cela se fait de coller en bois de bout.
Je pense a partir de planche de 0,35mm pour arriver a 0,22mm
Autre petite question est ce qu'avec une raboteurse permettant des passes a 40cm je peux vraiment passer a 40 ou est il preferable de me limiter a 39cm ?
Merci d'avance pour vos lumieres!
Il est difficile de répondre à une question qui mélange les mètres,les cm les mm et même les dixièmes de millimètres.
0,22mm,0,35mm sont des cotes peu utilisées en Menuiserie
A mon avis abandonne l'idée d'abouter (coller dans le sens de la longueur)
sinon vérifie si ta raboteuse de 40 rabote bien à cette cote, parfois certaines machines perdent quelques millimètres
Atelier bois couleur
Comme le dit cocoM , il va falloir un paquet de passes pour dresser une longueur de 3m45. En plus pour dégauchir un chant parfaitement droit pour permettre un collage correct sur une telle longueur il va falloir une dégau avec des tables de combat (2m90 par exemple). Un aboutage sans abouteuse ... je n'y crois pas trop. Usiner des entures sur des coupes PARFAITEMENT d'équerre en bout n'est pas si simple. Pour une telle dimension, et sauf à être équipé d'un atelier pro, j'utiliserais un panneau de lamellé collé déjà préparer. La plupart des fournisseurs de bois en propose en 4500 x 1000 en 22,33 ou 45
Effctivement pour réussir à obtenir 22mm sur 4m de long, il faut du bois d'exception ou alors partir sur du 40mm brut. Si tu as une toupie ou une défonceuse sous table de bonne taille tu peux faire des aboutages de planches en utilisant une fraise à entures multiples (technique utilisée pour les plans de travail en massif de chez ikaka). Un simple collage en bout à plat joint ne tiendra pas.
Pour la raboteuse, je viens de passer 60 étagères de 420mm sur ma raboteuse de 420, il faut des fers bien affûtés et prendre des passes légères sinon le moteur cale (1mm grand max chez moi dans du hêtre). Selon la qualité globale de la machine je pense que c'est plus ou moins recommandé.
nikkaus
Merci a tous pour vos reponses.Effectivement , je vais tacher de n'utiliser qu'une unité de mesure.
Ci dessous une capture du projet sous sketchup. Si vous avez des commentaires , n'hesitez pas.
nikkaus
Selon le petit schema ci dessous, pensez vous qu'un collage avec des lamello sur chant comme en bout , serait envisageable? quitte a repasser a la dego/rabo
Merci d'avance
Les lamellos sur chant t'aideront à aligner les planches, mais leur effet sur le renfort du collage est quasi négligeable.
En bout, il faut passer par un assemblage qui crée des surfaces de collage qui ne soient pas bout contre bout : le bois de bout bois la colle, le joint qui en résulte est faible. En créant une rainure/languette (une vraie pas un lamello), une enture simple (aux outils manuels) ou multiple (à la défonceuse ou toupie)... tu crée une surface ou les deux morceaux sont joints à plat ou en oblique plutôt qu'en bout, et là la colle tient.
Après pour ce projet il faut penser au serrage : as-tu des serre joints de 4m à disposition ? Car il va falloir serrer non seulement les collages à chant mais aussi ceux en aboutage. A défaut tu peux t'amuser avec une sangle à cliquet de poids lourd de 10m en complément des serre joints en côté.
602 vues
