Sanjo-Rokaku stylisé (cerf-volant japonais)
Quelle finition pour le plateau d'établi en mélèze ?
Bonjour amis boiseux,
Je suis en train de finir mon établi construit en beau mélèze des Alpes.
Je sais qu'un bois dur comme du hêtre serait mieux mais dans nos montagnes, le plus disponible, c'et le mélèze. Celui-ci a 10 ans de séchage.
Je pense laisser tout le bâti nature mais traiter le plateau pour le durcir autant que possible.
Quelle finition me recommandez-vous pour le plateau ?
  • Vitrificateur parquet ?
  • Vernis polyuréthane ?
  • Huile de lin ?
Merci d'avance pour vos propositions
Bien à vous
Emmanuel
8 réponses
6
Pour ma part pas de finition. La finition peut marquer les pièces que tu travailles. Vu la résistance aux chocs du mélèze, tu vas le surfacer de temps en temps et ça suffira.
Aucune finition ne le protègera de son défaut principal qui n'est pas si grand, sa résistance aux chocs moyenne.
On oublie souvent la réaction entre la finition du plateau et la pièce à travailler un transfert d'huile par exemple et on a une mauvaise surprise lors du vernissage. Je suis aussi partisan de ne rien mettee
benjams
Une finition permet rarement de durcir le bois... ce qui est faisable en revanche, c'est fixer un matériau plus dur au dessus type CP.
Apres moi de temps en temps je repasse un peu d'huile dessus (quand le coeur m'en dit et que j'ai un reste d'huile et que c'est la fin de journé), ça permet a la colle de ne pas trop coller dessus
Un an plus tard, le plateau n’a pas bougé
Nettoyage systématique en fin de journée
Nickel chrome
Au top.
Neiru
C'est rare d'avoir un retour sur les etabli et sur comment ils veillissent.
Ça vaudrait le coup de lui faire un peu de lumière en tant que création
Pad de finition sur un établi. Le vernis rend le vois glissant, ce n'est pas ce qu'on veut.
Si tu veux protéger le plateau, tu peux mettre une plaque de mdf par dessus, que tu changes de temps en temps.
Mdf ou mieux plus rigide mais plus coûteux un panneau de multipli
bonjour je serai tenter de vous dire rien
car comme menuisier vous n allez pas faire de tache de gras
si vous passez un produit il faudra le passer également des deux faces
chez nous l établi était de temps a autre redressé puis on passait un coup de rabot a dents donc aucun produit
a l'école c était un peu diffèrent un petit coup de varlope et un coup de rabot a dents
puis un coup d huiles de lin avec du siccatif cette opération était faite avant la sortie des classes pour une bonne présentation pour les parents d'élèves qui venaient visiter les ateliers ou allait être leurs cher gamin
le fait de passer du produit sur un établi est assez nouveau car je ne voit pas cela dans les textes mais simplement dans un soucie de présentation du moins chez les menuisiers et les ébénistes
j ai refait mon établi en 1968 avec un plateau en bois colonial et je me contente de passez un coup de solvant lorsqu'il y a des taches de gras donc laissez votre établi comme il est
l' huile de lin fait un établi glissant, le passer au vernis dur fait si il y a un peu de sciure un établi qui fait rouler les pièces de bois
un coup de rabot a dent croisé est la meilleure solution , du moins pour un pro
pour les bricolos c est autre chose ,l aspect compte lorsque je fait des travaux sales je met une protection en général un calendrier en carton j en ai un stock
quand dans un atelier je voit un établi vernis je demande si il sert a travailler ou de bar pour boire un coup
avant de l' avoir usé il va passer de l eau sous le pont
etienne desthuilliers maitre menuisier l homme qui travaille a l établi
Merci etiennedesthuilliers !
Sur le fond, cela conforte ce que je pensais avant de publier la question
Instructif !!
Je me rend compte que j'ai 2 établis et qu'il manque donc un de verni.
Pour boire des coups...
C'était pas prévu dans les dépenses 😁
Aucomint
Je reviens sur ce fil, certes un peu ancien, mais très intéressant et surtout sur le commentaire passionnant d'Etienne, à travers lequel je découvre l'existence des rabots à dents. Donc si je comprends bien, l'idée de ce rabot est d'obtenir une surface non pas lisse mais rugueuse. Peut-on raisonnablement aboutir à un résultat similaire avec une ponceuse à bande montée d'un grain 60, voire 40 ?
D'avance merci
Wolfie
En tant que bricolo je passe un coup d’huile de lin siccativée sur mon établi tous les 2 ou 3 ans, je l’ai fait à la main il y a quarante cinq ans, c’est mon pote et je l’adore!
Je pense effectivement qu’on peut s’en passer …🐺
Guilh63
H.S. bravo pour l'établi et surtout sa belle presse de bout...
Wolfie
Je taquine avec l’huile de lin mais plus sérieusement mon établi me sert pour bien d’autres choses que la menuiserie, nettoyer divers objets même ma tronçonneuse, préparer des couleurs, etc. Alors le coup d’huile de lin protège pas mal notamment contre les taches, même si après plus de quarante ans il ressemble à tous les vieux établis.
Ceruse
Pour aller à sens inverse, je passe une huile dure pour nettoyer facilement les coulées de colle d un coup de bois qui passe sous la main.
Pas de recherche esthétique mais juste pratique.
en partant d'une idée Oliverte (🙏), j'ai fabriqué un grattoir avec une vieille lame de rabot pour nettoyer les traces de colle sur l'établi
Ca marche très bien et ça tient bien en main!
Xxxazerty
Rien.
Ton établi est un outil de travail, le principal, même. C'est ce que tu produiras dessus qui devra être beau, d'une parfaite finition. Un établi, ce seront les traces de son (futur) vécu qui le rendront beau.
De plus, quelque produit rapporté sur sa surface risque de poser des problèmes: le rendre glissant, ou encore provoquer des réactions indésirables en cas de contact avec d'autres produits qu'il t'arrivera d'utiliser, suivant ce que tu feras dessus.😉
Merci Yvon Rolland !
Guilh63
bel établi, en bois local, suffisamment dense, c'est parfait! ;) Comme le mélèze a tendance à faire des échardes, tu pourrais peut-être te contenter de le polir: un coup de rabot de finition, une poignée de copeaux pour frotter, et hop! bon pour le service!
Merci Guilh63 !
Tous les chants sont chanfreinés 1/4 de rond pour éviter ces foutues échardes
polir un établi c est augmenter son coefficient de glissement un coup de rabot a dents croisé est préférable , mais peu se serve de ce genre d outil
le roi du rabot
bonjour il existe plusieurs dentures pour le fer de rabot à dents au moins trois et que le travail se fait en traits croisés utiliser au mois la grosse taille
le roi du rabot , oublier la ponceuse
Guilh63
effectivement, une surface glacée c'est pas idéale pour un établi...
1 283 vues
8 réponses
