TheG
Dressing CP essence et finition
Pour situer le contexte, je suis un amateur qui bricole un peu.
Je souhaite fabriquer un dressing dans ma chambre. Il sera dans une niche en placo déjà existante.
Pour les caissons je souhaite utiliser du contre plaqué de 18 mm d'épaisseur. J'opterai pour un assemblage avec des biscuits.
Pour les tablettes du panneau contre collé. (pin?).
Ma question concerne le CP j'hésite entre le peuplier et le bouleau. Ce dernier étant bien plus chère. Je voulais me tourner vers du peuplier pensez vous que ce choix est judicieux ?
Pour la finition, je pensais utiliser du Rubio, une seule couche et séchage rapide. Est-ce un bon choix ?
Merci pour réponses.
TheG
Le peuplier est plutôt mou, et les chants ne sont pas beaux.
Le bouleau est plus dur, plus résistant, et les chants sont bien plus esthétiques. Mais en effet, c'est plus cher.
Avec du peuplier, tu auras un truc de style "caisses". Avec du bouleau, tu auras un dressing.
Avec du peuplier, ce n'est même pas la peine de mettre une finition. Ce sont des caisses...
Avec du bouleau, si tu crois à la magie du marketing, tu peux mettre du rubio.
Personnellement, sur le bouleau, je mets 3 couches de Vitrificateurs 3V3 pour parquet, passage intensif satiné. Cela rend très bien.
TheG
Merci Kentaro !
Le bouleau me semble bien plus adapté donc à ma chambre.
Je vais essayer j'ai vu du BB/BB chez un revendeur (dispano) qui me semble dans mon budget.
Peuch
J'ai fait mon dressing en trois plis d'épicea de 19, c'est très rigide pour les tablettes pour du linge, portée 90 cm. J'ai fait l'assemblage avec des vis biaises.. je trouve l'aspect plus joli que le cp et je pense que c'est moins cher.
Bon courage.
Vianney - VICA
Tri pli epicea, solide,
Le tri plis épicea, c'est pratique, c'est pas cher, c'est solide, mais ça fait quand même un peu "cageot". Si c'est caché par une porte ou un rideau, ok, sinon, c'est un certain style...
TheG
chez mon fournisseur j'ai pas pu constater le coté "pas cher"
par contre l'épicéa c'est particulier comme aspect.
Dans le cas ou tu utiliserais du Peuplier, je te conseille de passer en 22mm.
Le bouleau en 18 est déjà bien rigide.
C'est pas la même résistance au chocs ni la même esthétique, question de goût et de l'application que tu pourras y apporter.
317 vues
par Greg0106 1 réponse
